3月26-28日 线上+西安 | Workbench结构强度、刚度计算、稳定性分析与优化设计
更新于2021年3月3日 09:48课程背景
为了让广大分析人员学习和掌握Ansys强大的建模和仿真分析技术,弄清Ansys workbench和APDL的计算原理和操作技巧,宏新环宇信息化咨询中心特举办《Ansys Workbench结构强度、刚度计算、稳定性分析与优化设计》培训。通过大量的理论和实例讲解,使得学员可以在较短时间内掌握Ansys workbench的建模网格划分与计算后处理技巧,结构强度与刚度评价技术、子模型技术、各种非线性(材料、几何、接触、屈曲非线性及多重非线性)计算方法与结构稳定性评价技术和结构动力计算与动强度评估技巧,掌握Ansys workbench破解应力奇异与应力集中问题、网格奇异与网格再生问题、计算不收敛问题、计算结果评价问题等关键数值计算疑难问题的技巧,并为大型复杂实际工程的计算仿真提供有效、可靠的数值解决方案和技术支撑。
时间及地点
2021年3月26日-3月28日 线下陕西*西安/同步直播 (授课3天)
(课后可免费观看同步教学视频)
主讲专家
该课程讲师,副教授,博士毕业于哈尔滨工业大学工程力学专业,15年仿真分析经验;拥有较好的工程力学、固体力学和流体力学基础,精通Ansys、FLUENT、CFX和XFLOW等工程仿真软件,能够运用ABAQUS、Marc进行结构分析;精通Fortran语言,具有采用Fortran编制大型程序的经历;熟悉C/C++语言,有C/C++语言程序开发的成功经验。能够采用Fortran、C/C++语言及MATLAB对现有大型商业软件(Ansys、FLUENT、Marc、CFX等)进行扩展开发。精通MATLAB软件,能够利用MATLAB独立完成简单的工程可视化开发,精通Ansys等有限元软件与MATLAB数值分析软件的联合仿真技术。发表学术论文20余篇,其中SCI、EI收录论文13篇,申请发明专利2项。培训80多场次,学员上千人。
收费标准
A:3980元/人,住宿可统一安排,费用自理。
B:参加培训的学员,可申报AXKG全国职业技能考试鉴定中心颁发的《高级CAE仿真工程师》职业技能等级证书;费用1600元/人,可作为本行业专业岗位职业能力考核的证明,也是岗位聘用、任职、定级和晋升的重要依据。证书全国通用,联网查询,无须年检。
课程大纲
模块 |
主要内容 |
有限元法的基本原理
1、有限元简介 2、结构有限元的基本原理 3、ANSYS功能介绍 4、ANSYS操作界面 5、Ansys经典环境与Workbench的相互转换与联合仿真 工程实例-1:简支梁变形计算 |
DM建模 |
1、Design Modeler界面简介 2、二维草图 3、三维模型 4、印记面/加载区域的生成 5、参数化建模 6、概念建模 7、几何模型的修改与清理 工程实例-1:采用自定义截面创建箱梁模型(梁单元) 工程实例-2:三维水池模型的创建 |
常用材料模型 |
1、材料本构理论 2、Engineering Data模块 3、金属材料本构模型 4、橡胶材料本构模型 5、复合材料本构模型 6、其他本构模型 工程范例-1:材料模型参数的定义与修改实例 工程范例-2:材料库中材料模型的调用实例 工程范例-3:新材料模型的创建实例 |
ANSYS结构单元 |
1、概述 2、点单元 3、线单元 4、平面单元 5、壳体单元 6、实体单元 7、计算精度与单元类型的关系 8、单元类型的选择原则 |
结构网格划分技术 |
1、WB网格划分原理 2、WB总体网格控制方法 3、WB局部网格控制方法 4、网格质量评估方法 5、提高网格质量的技巧 6、结构化网格的生成技巧 范例-1:二维结构的网格划分 范例-2:三维实体结构的网格划分 范例-3:复杂装配体的网格划分技巧 |
载荷与位移约束详解 |
1、重力加速度载荷 2、标准地球重力载荷 3、旋转速度载荷 4、压力 5、静水压力 6、集中力 7、远端力 8、轴承载荷 9、螺栓预紧载荷 10、力矩 11、线性压力 12、热条件载荷 13、运动副载荷 14、固定约束条件 15、普通位移约束 16、远端位移约束 17、圆柱支撑条件 18、弹性支撑条件 实例分析-1:支架强度与刚度计算 |
后处理技术与 强度、刚度评价理论 |
1、变形与刚度 2、应变评价方法 3、应力评价方法 4、应力工具与强度评估理论 5、计算结果误差估计 6、自适应求解 7、探测器后处理技术 8、计算精度的判定 工程实例-1:制动轮强度、刚度计算与对称结构计算技巧 |
ANSYS Workbench与APDL命令流联合仿真计算技术 |
1、APDL简介 2、ANSYS Workbench中APDL命令流的格式 3、APDL在WB中的使用方法与技巧 4、ANSYS Workbench转化为APDL命令流的方法 5、ANSYS Workbench与APDL联合仿真的实现方法与设置技巧 工程实例-1:基于Workbench与APDL联合仿真的钢筋混凝土结构受力与开裂分析 |
应力集中与应力奇异 |
1、应力集中与应力奇异的概念 2、应力集中系数的定义 3、降低应力集中的方法 4、应力奇异产生的原因 5、应力奇异的消除方法 实例分析-1:应力集中分析实例—开孔方板受力分析 实例分析-2:应力奇异分析实例—斗型零件受力分析 |
子模型技术与 网格无关性 |
1、 子模型技术简介 2、子模型技术的操作步骤 3、 边界切分方法与操作技巧 4、 子模型技术的实现方法与设置技巧 5、 工程实例-斗型零件的子模型计算方法 |
结构几何与材料 非线性有限元计算 |
1、结构非线性简介 2、几何非线性的概念 3、材料非线性的概念 4、材料本构曲线的输入方法 5、非线性问题的控制方程 6、非线性问题的求解方法 7、 非线性计算的WB设置技巧 实例分析-1:超静定工字梁钢结构塑性极限(极限承载能力)分析 实例分析-2:钢管塑性变形与回弹效应的非线性分析 |
结构接触非线性 有限元计算 |
1、概述 2、接触面与目标面 3、接触作用模式 4、接触算法 5、对称与非对称接触 6、修剪接触 7、接触探测 8、穿透容差和弹性滑移容差 9、约束类型 10、接触刚度 11、时间步控制 12、球形域 13、接触界面处理 14、接触面和目标面几何修正 15、初始接触状态调整 16、计算后接触状态的评估 17、摩擦接触 实例分析-1:螺栓预紧结构非线性接触分析 实例分析-2:工程摩擦生热计算 |
结构多重非线性 有限元计算 |
1、多重非线性简介 2、多重非线性有限元的控制方程 3、多重非线性问题的求解方法 4、多重非线性计算设置方法与求解技巧 实例分析-1:橡胶-钢骨组合结构的材料与接触双重非线性分析 实例分析-2:钢混组合梁剪力钉连接件的多重非线性分析 |
结构线性与非线性 稳定计算 |
1、结构稳定性分析简介 2、结构线性稳定(特征值屈曲)计算理论 3、特征值屈曲的计算设置 4、非线性稳定(屈曲)计算原理 5、非线性稳定(屈曲)计算设置与操作技巧 实例分析-1:压力容器的线性/非线性屈曲计算 |
结构动力计算与 动强度评价 |
1、结构模态分析 2、结构谐响应计算 3、结构瞬态动力学计算 4、结构响应谱分析 5、结构随机振动分析 工程实例-1:吹风机风扇模态分析 工程实例-2:发动机支架谐响应分析 工程实例-3:地震作用下桥梁动力时程响应计算 工程实例-4:电路板结构响应谱分析 工程实例-5:高层建筑随机振动分析 |
结构优化设计 |
1、概述 2、优化三要素 3、优化算法解析 4、优化计算设置技巧 5、全局最优解的求解策略 工程实例-1:桁架结构优化计算的ANSYS Workbench与APDL联合仿真(与sci论文结果作比较) 工程实例-2:考虑动力特性的阶梯轴的轻量化设计 |
备注 |
1、开课前老师会针对学员反馈的技术问题进行分析,对共性问题在课堂中老师会与学员共同分析探讨、个性问题将在课下单独交流。 2、请学员自带笔记本电脑,安装Ansys2020R2软件。 |
报名方式
1、点击立即报名: http://jishulink.mikecrm.com/1BuBJlq
