XFEM裂纹仿真之Paris参数说明、计算与调试经验
ABAQUS中的定义的Paris公式是以能量释放率G为参数的,与我们一般用的K为参数的情况不同,其参数详细说明可以查阅ABAQUS16.4,如下图所示:
其中,c1和c2用于判断裂纹的起裂,即裂纹从无到有的过程,判断准则如下。在预制裂纹的情况下,一般只要将c1设置为正数,c2设置为负数,这两个参数对于结果的影响不大;无预制裂纹的情况下你也不能够使用Paris这个模型。所以,我看论文上的一般设置为0.5,-1之类的。
c3和c4都是与材料有关的参数,通过标准试验测得的,用于控制裂纹的扩展速率,在线弹性条件下,如果你有c和m(以K为参数的Paris公式的参数)的值可以进行转换,网上以及一些论文上的转换公式我个人表示不敢苟同,后面将说明详细的计算过程。
我认为错误的计算公式
c4后面的两个参数分别为G门槛值与G临界值的比值,G稳定扩展上限与G临界值的比值,一般采用经验值,ABAQUS推荐使用0.01和0.85。
Gc1,Gc2,Gc3分别为材料在三个主方向上的临界能量释放率,最后三个参数为幂律公式的指数,都取1就可以
以下内容为付费内容,请购买后观看
91人购买
Paris参数计算,c3和c4的
全部评论 (0)
