液压半桥与液阻网络详解(一)(转自液压那些事)
“液压半桥,动态阻尼,动压反馈,液阻网络”-----在现今的液压系统油路图中,在很多液压泵、控制阀的原理图中,出现了星罗棋布的小液阻。液压系统中很多性能下降、系统不稳定、动作失灵、甚至死机等等故障,究其原因,常常会追到液阻身上,或者哪个液阻阻塞了,或者哪个液阻丢失了,或者应该在什么位置加一个什么液阻之类,都是一些小细节,却影响着系统的大局。徐州某工程机械厂起重机出厂调试现场,有一位“液阻王”,身背一包液阻家族祖孙,专门或更换、或添加、或删除液阻,东试试、西凑凑,解决系统不稳定等问题。这里,我们企图通过“液压半桥,动态阻尼,动压反馈,液阻网络”这个专题,将东一个、西一个、上一个、下一个的液阻归归类、分分组,看看液阻有哪些人们一般不大注意到的功能,开阔思路,遇到问题思考起来有个谱,不至于束手无策,抓瞎!
一、总体液阻是液压系统封闭容腔之间的“门”,“门”如果出问题,液压系统这幢大楼,就有可能乱套!
液压与电工是可以类比的,可以将电工学与液压3个物理量对照如下表
电工学
电压
电流
电阻
液压技术
压力
流量
液阻
(一)液阻可以定义为稳态情况下,液流流动时压力降的根方与通流流量的比值,即
液压半桥与液阻网络详解(一)(转自液压那些事)的图1
(二)液阻在系统中的作用表现在两个方面:阻力特性和控制特性。
1.阻力特性-是指液阻(通流面积)与其压力差之间的函数关系(隔压作用
2.控制特性-指压力差一定,改变液阻调节流经液阻的流量(限流作用
这是从两个不同的角度来观察同一个事物,或者说是一个事物的两个侧面的功能。但两者都是受压差流量公式的约束,或者说满足压差流量方程。
(三)液阻按控制方式与功能的分类
1.固定,可调(直接调节过流面积大小),可控(通过控制输入信号,间接的控制);
2.液阻的功能:
A、隔压(液阻前后压力不同,可以差别很大,也可以差别很小);
B、限流(流量与压差和阻值大小两者相关,一般先导流量只有1-2升/分);
C、桥路(组成液压桥路);
D、动态阻尼(出现外来干扰时,帮助系统稳定运行);
E、动压反馈(与干扰程度成正比例关系的抵抗干扰、帮助系统稳定的作用);
F、控制阀口(所有各种阀的控制阀口,都可以看成一种液阻);
1)一般固定阀口(面积等于流道的面积)
2)一般可变阀口(最大面积大于、等于流道面积)
3)比例方向阀阀口(流道面积至少等于4倍最大阀口面积)
以上是一种课堂式的基本介绍,我们感兴趣的是工程实用!从工程实用角度,这里特别关注:液压半桥,动态阻尼,动压反馈,液阻网络。
