冲压加工过程中如何解决模具损坏和卡模问题
浏览:2217
冲压加工是四大工艺之首。冲压加工中最常见的问题是冲压模具故障,常常形成停产,影响冲压件质量和加工周期。因而,有必要尽快找到模具故障原因合理修理。
模具损坏是指模具开裂、折断、涨开等,处理模具损坏问题,必需从模具的规划、制作工艺和模具运用方面寻找原因。若引起异物进入模具、制件堆叠、废物梗阻等状况未及时处理,继续加工生产,就很容易损坏模具的落料板、冲头、下模板和导柱。
引起卡模的首要原因有:模具导向不正确、歪斜。不然,将会扩展毛病,导致模具损坏。形成模具变形,例如模座、模板的硬度、厚度规划太小,容易受外力碰击变形;模具方位装置不准,上下模的定位差错超差。这时应前进冲头强度,增强卸料板的引导维护。或者压力机的精度太差,使模具发生干与冲头的强度不行、巨细冲头方位太近,使模具的侧向力不平衡。冲压过程中,一旦模具合模不灵敏,乃至卡死,就必需马上停止生产,找出卡模原因,排除毛病。
冲压出产的模具费用高,一般模具费占冲压件总本钱的1/4-1/5。一次性修正费用超越冲模原造价的70%,或者模具寿数已近。当模具修理技能过于复杂、修模费用太大,难度大必定使修理周期过长,严峻影响冲压件的正常出产,应挑选提早失效作废,从头制作模具。
一般来说,模具损坏后,还有一个修理和作废的挑选题目。可是,因而及时修理模具,避免模具损坏,可以大大下降冲压出产的模具费用。当模具的纽带件严峻损坏,有时凸、凹模一起损坏。这是因为,除模具制作难度大、本钱高外。冲压模具的非天然磨损失效,例如非纽带零件的损坏。
在正常状况下,冲压加工的模具首要失效方式是过量磨损,需重新模具制作交付运用。因此,及时维修模具,防止模具损坏,可以大大降低冲压加工的模具费用。
