Isight软件的优化优势
ISIGHT是美国Engineous公司出品的过程集成和优化设计的软件,可以将数字技术、推导技术和设计探索技术有效融合,并把需要大量人工完成的工作由软件自动化处理实现,在多学科优化软件中的市场占有率居首位。ISIGHT软件可以集成仿真代码并提供设计支持,从而对多个设计可选方案进行评估研究,大大缩短了产品的设计周期,显著提高了效率。ISIGHT在缩短产品设计周期、降低产品成本、提高产品质量等方面,取得令人瞩目的突破。优化功能作为ISIGHT软件的重要组成部分,结合ISIGHT平台强大的集成功能和丰富多样的优化算法库,已成为航空航天、汽车、兵器、船舶、电子、动力、机械、教育研究等领域首选的设计优化解决方案。总的来说,ISIGHT软件的优化功能有集成自动化、算法多样化和结果数据可视化分析等三大优势。
一、集成自动化
一个典型的工程需要不断进行"设计-评估-改进"的循环。CAD和CAE的引入提高了这一过程的效率。CAD加快了造型、装配、出图的设计过程,CAE则减少了大量的试验,提供了有效的分析和评估工具。但是在这种设计过程中,大多数是重复性工作,中间环节容易出错。ISIGHT通过一种搭积木的方式快速集成各种仿真软件,将所有设计流程组织到一个统一的框架中,自动运行仿真软件,并自动重启设计流程,从而消除了传统设计流程中的"容易出错"问题,使整个设计流程实现全数字化和全自动化。
典型的仿真优化过程主要包括以下四个步骤:
-软件集成(集成一个或多个仿真软件)
-问题定义(定义设计变量、约束和目标函数)
-设计自动化(选择优化设计算法)
-数据分析和可视化(实时监控设计分析过程)
二、算法多样化
ISIGHT提供了丰富的优化算法库,包括数值优化算法、智能优化算法,以及处理多目标优化问题的多目标优化算法,既可处理离散变量,也可探索连续的设计空间。对于目标函数存在多峰性、非线性、不可微函数,数值优化算法可能无法寻找最优解,而全局优化算法则为解决这类问题提供了新的思路。工程上,经常出现同时对多个目标进行优化,这些目标之间是相互冲突的,因此设计人员需要对多目标进行比较,权衡,使得多个目标尽可能达到最优。ISIGHT提供了多种多目标优化算法,并支持对多目标优化的pareto图的直观分析。
三、结果数据可视化分析
对于大多数设计软件,算法开始执行后需要等待算法程序结束后用户才可以查看计算结果数据,用户面对的好像一个"黑匣子",缺乏可视化的方法来实时监控设计过程的运行状态。而ISIGHT软件不但提供了多种程序结束后分析查看数据的方法,还做到了实时监控运行过程,主要体现在以下几个方面:
1. 在优化设计过程中,提供了以图表的形式直观、实时地展现优化计算过程的探索状况。
2. 多角度把握进程结束后的设计参数和目标函数的变化及相关关系,使问题的特性更加明确。
3. 提供了针对多目标设计问题专门的后处理能力,有效地查看Pareto数据,使复杂数据的分析更加简单。
