中国塑料机械
辊筒速度与速比  压延机辊筒线速度系指辊筒的圆周速度,以“m/min”表示。辊筒的线速度是表征压延机生产能力的一个参数,也是表征压延机先进程度的参数之一。
  1、辊筒速度
  辊筒速度主要根据压延机的工艺用途和生产的自动化水平来决定。辊筒速度应能满足压延工艺操作的要求,即辊速应是可调的。
  近年来,国际上压延速度普遍达50~90 m/min,个别的已达到115 m/min。对钢丝压延平均速度可达50 m/min,在采用冷压延(把压延好的两层胶片直接压贴在无纬钢丝帘布上)时,压延平均速度达30 m/min。
  2、调速范围
  辊筒可以无级变速的范围叫调速范围。由于加工材料品种多、性能差异大,为了既满足生产能力又满足慢速启动及操作的要求,一般要求压延机的调速范围10倍左右。
  最高速度主要根据生产能力的要求确定,最低速度主要根据设备启动、操作安全和方便来确定。
  3、速比
  由于压延时贴胶、擦胶或压片的工艺要求不同,对辊筒的速比要求亦不同,在同一台压延机上不同位置的使用要求的不同,其速比也不同。
  辊筒速比与压延工艺、物料性质有关。
  1)为排除胶料中的气泡,一般喂料辊都具有速比,常为1:1.1~1:1.5,我国多采用1:1.1~1:1.4。软胶料取小值。
  2)对于擦胶作业,为使胶料渗入到纺织物中去,擦胶辊要求有速比。速比越大剪切力越大,擦胶效果越好,但速比过大会损坏纺织物的强度,容易使胶料焦烧。而速比过小则胶料的渗透作用差。一般采用1:1.2~1:1.5,我国多采用1:1.4~1:1.5。
  3)对于压片、贴合、贴胶等作业,因主要是要求取得挤压力,故一般采用等速压延,速比为1:1。
  4、在选择辊速时要考虑的因素
  辊筒速度直接影响压延机的功率消耗和生产能力。辊速越大,则功率与产量越高,对压延机的机械化自动化水平要求也越高。因此,在选择辊速时要考虑:
  1)压延的工艺要求;
  2)压延机的制造水平;
(中国塑料机械网)http://www.zgsljx.com以用户需求为导向,坚持从用户体验的角度出发,提供专业化信息,因为垂直搜索的特色就是对领域的专一和细分,力求在一个特定领域内的全面和深入,以特定服务把对某一领域感兴趣的用户与其他网民区分开来。
中国塑料机械网的创始人有多年的经验,可以让用户使用适合自己的商户商铺。更好的发挥使用B2B行业网站!我们是中国塑料机械网客服,现中国塑料机械网对外招会员,网址为:(中国塑料机械网) http://www.zgsljx.com
联系电话:022-82608000
传真:
022-29227600
QQ:
1009205725
QQ:1413792536
地址:天津市宝坻区南城路60号
技术支持:芝麻开门网络科技有限公司http://www.zgzmkm.com
欢迎您访问。
