solidworks动画(运动算例)制作六步骤
浏览:188433 评论:3
| 1.将时间轴放到起始侦位置,然后把视图调整到希望的位置,再在“视向及相机视图”对应的起始侦位置右键,点选“替换键码”——目的是将调整后的视图设定为起始侦的视图,这样视图就可以保持视角固定。 2.将时间轴放到第n秒的侦位置,然后拖动零件,使其转动到相应位置,再在时间轴上该零件相应位置右键,点选“放置键码” ——目的是将调整后的视图设定为第n秒的侦的视图。 3.此步是关键,拖动时间轴由第n秒侦位置拖到起始侦位置,再拖回第n秒侦位置。(目的是将第n秒侦的视图与起始侦的视图连贯成动画过程。) 4. 重复2、3步骤,不断的加入新视图并将之连成动画。 5.点击计算算例。 6.再播放一下动画,保存动画。 |
在网上经常能遇到别人问,SolidWorks怎么来制作动画?六步骤啦。事实上,有一个可以非常方便制作图文档及动画的工具还不为大家熟悉—3DVIA Composer | 加快产品文档发布过程:
