Z-CAST铸造过程模拟软件
浏览:145923 评论:1
Z-CAST
铸造过程模拟软件技术规格
、特点
1)
基于Window 95/98, Windows NT/2000/XP.
2)
包括所有铸造模拟(前处理器、求解器、后处理器和数据库)
3)
应用领域:砂型铸造(自动铸造线,新取砂,CO2, ,...)、金属型铸造、高/低压模铸造、挤压铸造、浇铸、熔模铸造、单晶熔模铸造等。
2 、标准规格
2.1 前处理器
a. 可以读取STL 数据
b. 支持设计3D固体建模
c. 支持自动生成网格
d. 支持验证所生成的网格
e. 支持具体“热偶”定位
f. 支持热物理特性的编辑和控制
2.2 求解器
a. 支持固化分析
b. 支持流动分析
c. 支持循环铸造(Cycle Casting)分析
d. 支持低压铸造(Low Pressure Casting)分析
e. 支持压力铸造(Die Casting)分析
f. 可以考虑粘度和特殊边界条件
g. 使用非稳态导热分析、固化分析、直接有限差分法(DFDM)、温度恢复法(相变潜热)等作为固化求解器
h. 支持使用固化分析条件值进行流动分析
2.3 后处理器
a. 可以连续观察截面
b. 可以显示流动结果(充型过程、温度分布和流速矢量)
c. 支持显示固化结果(温度分布、固化时间、缺陷位置)
d. 支持将分析结果保存为AVI输出
e. 支持通过简单的鼠标操作设定各种视图(透视图、ISO视图、放大/缩小、旋转、移动XY、XZ、YZ视图、等等)
f. 支持动态的放大/缩小
g. 支持通过鼠标进行动态旋转功
h. 支持分析过程中的实时结果显示
2.4 材料数据库
. 有多达150 种材料可供选择。
. 具有“数据库管理员”功能,因此用户可以使用该功能修改现有材料数据库。
. 自定义功能,可以根据具体国家的标准提供材料数据库
2.5 系统配置要求
最低 PC 要求:
l
CPU: Pentium 4 及以上
l
内存: 1G
l
显卡:64M
l
硬盘:20G
l
17" 显示器
1)
2)
3)
2 、标准规格
2.1 前处理器
a. 可以读取STL 数据
b. 支持设计3D固体建模
c. 支持自动生成网格
d. 支持验证所生成的网格
e. 支持具体“热偶”定位
f. 支持热物理特性的编辑和控制
2.2 求解器
a. 支持固化分析
b. 支持流动分析
f. 可以考虑粘度和特殊边界条件
2.3 后处理器
a. 可以连续观察截面
d. 支持将分析结果保存为AVI输出
f. 支持动态的放大/缩小
g. 支持通过鼠标进行动态旋转功
h. 支持分析过程中的实时结果显示
2.4 材料数据库
. 有多达150 种材料可供选择。
2.5 系统配置要求
最低 PC 要求:
l
CPU: Pentium 4 及以上
l
内存: 1G
l
显卡:64M
l
硬盘:20G
l
17" 显示器
