分享Autodesk Inventor 2012 如何安装,进来看看吧~~
Autodesk 2012中文版制造业产品和设计套件在线发布会结束了,有谁参加了,举手示意下,我认识的好多人都有听呢,活动办得还真那么回事,进入大厅的时候让人感觉挺兴奋,颇有当代表参会的赶脚呀,除了网速稍微不给力以外。所以我今天打包一下那些课程的下载地址,包括产品设计套件2012,机械设备及工厂设计套件2012,以及Autodesk Inventor/Moldflow/Algor/Vault/Alias等的2012中文版本的产品资料和试用版哦。Inventor试用版下载地址 http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/download/item?siteID=1170359&id=17104488,更多打包产品资料下载地址 http://mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_download?k=7838343953ada6cd70828b784430001d5a0f065c54020404140e045b541d06050b5e19580003021f005a555d500702565c59555c623c328df78bf88d9080ce1c4b5946395f&t=exs_ftn_download&code=9849b022&s=email
对了,八一下,谁拿到IPAD2了?爽翻了吧,各种羡慕嫉妒恨!
大厅图,好给力!
分享Autodesk Inventor 2012 如何安装,进来看看吧~~的图1
好了,不多说了,给大家一个连接,里面很多下载课程, http://autodesk2012.365meeting.net/# ,是的,现在还可以进入, 只要你注册过了就OK,可以反复看呀!
分享Autodesk Inventor 2012 如何安装,进来看看吧~~的图2
右边中间有下载中心,点开就是这样子的。
分享Autodesk Inventor 2012 如何安装,进来看看吧~~的图3
想下载什么点击就是了!方便的很呀!如果没注册就找我刚才那个下载包吧..
既然难得写个帖子,分享点安装信息给大家吧,应该都拿到2012版本的了吧,我等了十几天终于拿到手了,吼吼,独家信息哦!
1. 安装、配置与许可
1.1 产品设计套件是否支持独立许可和网络许可?
支持,欧特克产品设计套件既支持独立许可,也支持网络许可。可以使用Autodesk Licensing Manager (ADLM),通过标准的Autodesk许可流程来处理。如果客户购买了包含通用产品的套装的多个网络许可,只需访问之前版本的一个子集就可以获得全部之前版本产品,详情请联系您的经销商或访问: https://registeronce.autodesk.com,重新注册许可。
1.2 产品设计套件中的所有产品是否必须安装在同一工作站上?
是的,欧特克产品设计套件中的所有软件应用程序必须安装在同一台电脑中。它们不能分别安装在多台工作站上。
1.3 如何激活软件?
通过激活和注册界面,您可以一周七天,每天24小时随时利用互联网或电子邮件激活产品。激活步骤很简单,提供产品序列号和注册信息即可完成激活流程。
1.4 如果我有多台电脑,软件是否能应用于多台设备?
Autodesk发现一些用户可能需要在办公室以外的场所运行软件。为了满足这种需求,这种产品激活技术允许员工在远离平常工作地点时,在其所属公司的另一台计算机上安装该软件,该软件仅限于该员工一人使用,而且,在任何时间,仅允许使用两份拷贝中的一份。详细了解如何在第二台电脑上使用许可软件,请参见“Autodesk软件许可协议。”
1.5 如何获得关于软件激活的更多信息?
如欲了解关于产品激活的更多信息,请访问: www.autodesk.com/activation
2. 兼容性与互操作性
2.1 产品设计套件中产品之间的兼容性和互操作性如何?
在许多工作流程中,均可将一款产品中创建的数据用于另一款兼容产品。最重要的兼容和互操作特性包括:
• 利用Inventor Fusion修改来自任何CAD数据源的实体和曲面数据,因此可以直接在Inventor中打开Alias Design数据。
• Inventor可提供本地DWG数据输出,因此可在AutoCAD中读取和校审这些数据。
• AutoCAD/M和Showcase可打开Inventor数据,用于创建演示。
• 所有产品均可在整个项目工作流程中使用Autodesk Vault来安全地存储、共享和检索正确的数据。
3. 培训与支持
3.1 如何获得技术支持?
你可以从Autodesk或Autodesk授权经销商处获得直接技术支持。
此外,Autodesk Subscription维护合约(速博)集软件、支持和培训于一身,可以简化您的技术升级流程,显著提升您的设计效率。客户购买Autodesk Subscription维护合约(速博)后,Autodesk技术专家将就所有安装、配置和故障排除问题提供在线支持。
如欲了解关于Autodesk Subscription维护合约(速博)的更多信息,请联系Autodesk客户代表或Autodesk授权经销商,或者访问: www.autodesk.com/subscription
怎么样,看了之后再安装是不是减少了弯路呀,不要谢我,助人为乐!吼吼~~~
