【新功能分享】Inventor的新功能“们”——iLogic和ECO Material Adviser
浏览:170283 评论:4
Inventor 2012的新功能(一):iLogic
Inventor2012的特点可归纳为三个,易用(Easy),快捷(Fast)和开放(Open)。
对于使用Inventor多年的客户,快捷和开放应该是更关注的。对于大多数的设计师而言,大部分的设计都是对已有产品进行测绘再造或就现有产品进行一些改造的,因此设计重用是非常重要的。
对于设计重用这个问题我们需要老生常谈,Inventor之前的版本提供了一些非常好的功能,比如在设计助理(Design Assistant)里进行复制或者将设计文件检入到Vault里实现复制。
但这几种办法都是需要在Inventor之外进行复制,可控性不够好,也不够直观。
在Inventor2011的Subscription版(我把它叫做2011.5)和Inventor2012里的iLogic里就直接提供的这个功能了。
有一点不太理想的是,若大家的操作系统是64位的,请先打上这个补丁
This Hotfix addresses an issue where iLogic Design Copy does not work in 64 bit machine.
DL16594028.zip (zip - 13Kb)
readme(htm - 21Kb)
软件有一个很简单的向导,大家只需要按照这个步骤一步步进行下去,就能完成项目复制了。
1,打开软件后不打开任何文件,选取工具选项卡中的iLogic设计复制
注意: 只有在不打开任何文件的环境下,工具选项卡里才有iLogic设计复制的面板
这个和设计助理的使用有些类似,
2,进入iLogic设计复制的对话窗口
这个窗口似乎很熟悉吧?很像Windows浏览器吧。
在这里,首先要选取选取复制的项目,然后再根据需要选取工程图,部件和零件。
优于设计助理和Vault的大家可以选取非Inventor的文件,比如jpg,bmp文件,doc,excel等office文件,pdf文件等等。
3,进行ilogic设计复制设置
在这里,输入复制文件的目标文件夹,文件名的前缀,后缀及其他选项设置。 然后点取开始按钮,就可以进行复制了。
是不是很简单呢?
iLogic的表单
iLogic里真正让大家设计加速的是2012里的表单设计功能,可以让一个不懂任何编程语言的机械工程师在30分钟内通过表单创建出非常实用而美观的运用规则界面。
简单总结来说就是在表单编辑器里运用定义规则,使用工具框提供的工具定义标签和编辑特性。
Inventor 2012的新功能(二):ECO Material Adviser
这是Inventor里进行环保材料分析的截图,使用的就是Inventor 2012了的这个新功能。
随着世界经济都盯着环保主题,制造业和它使用的软件也不例外。 Inventor 2012使用了Granta的技术来进行碳足迹,水消耗,其他消耗,食物,再利用等方面的环保评估。
如果大家仅仅是用这个软件进行环保分析,可以直接安装这个软件GrantaAddIn64.msi,它在安装介质的3rdParty\x64\Granta文件夹下。
当大家在Inventor里使用ECO时,系统会提示大家签署一个使用协议。由于中国的环评还不是强制措施,因此整个这部分软件,帮助,协议等都没有翻译了。大家若使用,直接接受就OK了。
按照ECO的流程向导一步步的设置材料,设置工艺等参数,就可以创建得到一个具有参考意义的ECO报告了。
readme(htm - 21Kb)
这个和设计助理的使用有些类似,
2,进入iLogic设计复制的对话窗口
3,进行ilogic设计复制设置
是不是很简单呢?
iLogic的表单
