ansa介绍
Beta CAE ANSA 12.0.3 (有限元前处理器):
ANSA 优秀的有限元前处理软件
ANSA是一个高性能的有限元前处理器,它具有强大的有限元网格前处理功能,支持结构和流体网格。在处理几何模型和有限元网格的效率和质量方面,ANSA具有很好的速度、适应性和可定制性,并且模型规模没有软件限制,而其他很多有限元前处理软件在读取复杂的大规模模型数据时需要很长时间,而且很多情况下并不能够成功导入模型,致使后续的CAE分析工作无法进行。ANSA强大的几何处理能力使其可以很快读取那些结构非常复杂、规模非常庞大的模型数据,从而大大提高了CAE分析工程师的工作效率,也使得很多应用其他前后处理软件很难解决甚至根本不能解决的问题迎刃而解。
ANSA的主要特点:
网格与几何相关联 也就是说对CAD模型所做的修改将会反映到网格模型上,
反之亦然,这样可以大大提高网格模型创建速度,节省时间。
快速、自动的、高质量的装配体
网格划分通过CAD数据文件自动识别焊点,也可在ANSA中快速建立焊点,并对焊点处网格进行自动处理。
与常用求解器兼容性好
ANSA支持如下求解器模板:NASTRAN,ABAQUS,LS-DYNA,PAM-CRASH,RADIOSS,ANSA支持如下求解器输入/输出文件:FLUENT,FLUENT
2D,STAR CD,ANASYS
一级菜单系统 通过一到两次点击就能完成大部分目标操作,提高建模效率。
强大的汽车行业专用功能 假人布置,螺栓连接,油箱分析,BIW路径分析……
用户要求对该轴承座零件进行网格划分
在网格划分中,用到了ANSA强大的六面体划分、修改、质量检查、手工编辑等功能
网格模型完成后,六面体单元数为:21414,五面体单元数为:829
最终的网格模型质量较高,满足用户的要求
