风电用低频振动监测模块
浏览:131911
一.SW3101的用途及应用 SW3101主要用于监测各种低频结构的振动,提供实时的振动状态参数,为避免系统遭受严重损坏提供非常有价值的数据参考。主要应用有:
u 兆瓦级风机振动监测
u 风机塔体振动
u 叶片边沿振动
u 各种钢结构塔体和烟囱
u 各种桥梁及建筑物振动
本系统既适合发电厂、炼油厂、化工厂等大型设备的振动监测,结合现场总线和PLC、主计算机和网络一起使用,也适合测量点少的机械设备低频振动独立监测。此监测表不具备防爆功能。
二.SW3101 功能及原理 SW3101三通道低频振动监测表是将3个不同方向的振动信号输入转换成3路独立的与振动信号强度成正比的输出。3个不同方向的信号与三个通道可通过组态软件灵活设定,可以单独一个方向也可以几个方向信号组合测量,使用灵活。内置“自检”电路,仪表自动监测内部电路故障和环境温度范围,如果发现故障,系统错误继电器则会改变状态,同时4~20mA变为0mA。当故障排除后,电流自动恢复正常输出。 SW3101三通道低频振动监测表可监测3个空间正交方向的振动,并输出3路与振动信号强度成正比的4~20mA特征值电流输出。振动的强度可以加速度峰值、加速度均方根值、加速度绝对平均值等特征值来表示。3个正交方向振动信号与3个输出通道的转换关系可通过组态软件灵活设定。可以3个方向单独监测,也可以将几个方向信号组合测量,使用灵活。内置“自检”电路,监测振动表自身电路故障和壳体内部温度,如果振动表自检异常,可通过系统故障继电器给出提示,同时4~20mA的特征值输出电流被抑制到0mA,表示振动表自身的异常状态。当故障排除后,电流自动恢复正常输出。
三.SW3101主要功能参数 • 内置3个振动传感器(加速度计,0.5~50Hz) • 在X, Y和Z三个正交方向上进行振动加速度测量,量程为-3g~+3g, 此量程可定制(-6g~+6g,)。 • 可独立检测每个测量通道的一个或3个频带,也可使用用户订制数字滤波器。 •报警类型可选择: 测量有效值、平均值、峰-峰值 • 3个独立的4 - 20mA工业标准特征值电流输出。 • 8个继电器输出,其中包括1个系统故障继电器,1个测量过载继电器,此外三个测量通道各配置有2个报警继电器。 • 每个报警继电器都具有独立的可编程的报警阈值和延迟时间。
• 可根据用户需求定义通信协议、输出方式、和报警条件。
• 支持USB2.0接口对振动表进行组态,支持Modbus协议,通过RS485总线远程测量数据。
四.测量模式 利用笔记本电脑可通过USB2.0接口对模块进行组态。 监测仪表可在运行期间变更组态(模块的功能中断大约30秒)。 通道独立测量模式: 每个监测通道监测一个方向的振动信号。多方向组合测量模式: 可以在一个测量通道中对3个正交方向中的任意2个方向,或者3个方向的振动信号进行矢量合成监测,该通道的测量值表示振动矢量和的大小。
五.限值监测 每个通道的两个报警值可调。每次下载新的组态后,报警将被阻断30秒。 报警值可调整范围:满量程的5%~100% 报警回差值: 满量程的0~20% 分辨率: 内置12bitADC转换器,最大分辨率1/4095。 延时时间:0~10秒。可通过组态软件灵活设定。(因低频振动属于变化缓慢的信号,所以采样周期比较长,监测表对振动信号采样10秒作一次限值判定。此采样周期时间不作为延时时间。)输出:光耦输出,通过监测表的航空插头输出。 Umax = 35V DC;Imax = 200mA
六:技术参数: 传感器:模块自带 频率范围:0.5~50Hz 灵敏度: 300mV/g 采样频率:300Hz 滤波器:高通软件滤波器,低通开关电容滤波器,截至频率可通过组态软件设定 传感器最大测量范围: ±3g(可定制) 线性误差:<5% 温漂: 零点<0.1%/K 信号输出: 三路4~20mA电流输出,每通道一路,与传感器测量值成正比。 允许负载:500Ω 供电电源:18~36V dc;变送器电路通过一个DC/DC转换器电隔离。 电流消耗: 约100mA/24V 功率消耗: 约2.5瓦 环境条件:(符合IEC359,DIN43745) 外壳: 抗腐蚀,铝制 保护等级:IP65 参照 DIN40050 ,IEC144认证 抗电磁干扰:参照EN55011和EN50082-2 工作温度范围:-40~+85℃ 存储温度范围:-30~+90℃ 允许相对湿度:0~95% 安装方向: 铭牌朝上水平安装时,Z方向为垂直振动,X、Y方向根据铭牌上的箭头确定。
欢迎光临我公司的网站 http://www.cdstzdh.com了解更多的信息
u 兆瓦级风机振动监测
u 风机塔体振动
u 叶片边沿振动
u 各种钢结构塔体和烟囱
u 各种桥梁及建筑物振动
