写给即将踏入ICEM CFD世界的人们<2>:术语
利用ICEM CFD进行网格划分,是需要了解一些专业术语的。主要是为了方便交流。
ICEM CFD是一款全英文的软件,至今尚无官方简体中文版,因此,对于术语,我们尽量使用英文,同样是为了方便交流。否则根据个人英文水平的不同,翻译成中文也是五花八门。好吧,闲话不多说,让我们开始吧。
1、Part
part是一个非常重要的名称,我也不知道该如何去翻译它,通常都称之为part。类似于hypermesh中的component,主要用于模型组织。其相当于一个容器,我们可以往part中添加几何和网格。相当多的流体求解器无法识别边界,因此part的作用就非常重要了,我们通常需要在网格生成之前,将几何组织成一个个的part,这样在网格生成之后,导入到求解器中,能方便求解器识别。
另外,在一些选取操作中,也可以利用已构建的part进行选择。比如非结构划分中,设定各part的尺寸、按part进行划分等操作。
建议:在几何生成后(通常是几何修补创建拓扑后),即进行part构建。
2、body
可以将其翻译成“体”,但是有别于几何体。实际上在ICEM CFD中是没有几何实体的概念的,封闭的面在网格生成中会被当作体。之所以在这里强调body,主要是因为其与CFD计算中一个重要概念“计算域”相关的。通常一个body对应流体计算中的一个计算域,后面会谈到交界面的问题,到时候body的作用就很重要了。
我们可以在生成网格之前人为的创建body,如果不创建body的话,软件会自动搜索几何,封闭的区域会被当做一个body。
块结构网格的body是利用part创建的,通过将不同的块放入不同的part,以便于在求解器中识别为计算域。
3、几何模型中的一些术语
surface:几何表面。一般在几何修补中说得比较多。
curve:几何线条。
point:几何点。
几何模型在非结构网格划分中非常重要,特别是对于patch dependent划分方法中。所以在几何导入后,第一步要做的工作就是进行几何清理,与拓扑重构,确保几何中没有损坏的特征(破碎的面、丢失的边、不正确的拓扑关系等)。
4、Block
ICEM CFD利用拓扑块的方式创建六面体网格。每一个拓扑块均为六面体。有两种创建块的方式:自顶向下及自底向上方式。两种方式均有其优缺点,在实际应用过程中,常常混合使用。
5、Block中的一些术语
Face:块上的面。
edge:块上的边。
vertices:块的顶点。
注意这些概念与几何模型中的特征的区别。
6、associate
通常翻译为“关联”,当然也可以解释为映射。主要目的是将块信息与几何信息联系起来。由于我们要创建的是贴体网格,而创建的块是规则的六面体块,所以如果没有将块与几何相关联的话,软件是不会识别几何的。
关联这个概念非常重要,通常六面体网格质量差或者出现负网格,九成九是关联不当造成的。
7、ICEM CFD中的各种块剖分
O型剖分:一个block切分方式,将四边形块切成五个四边形块,或将六面体块切成7个六面体块。
L型剖分:O型切分的变种
C型剖分:O型切分的变种
Y型剖分:主要用于三棱柱块或三角形块。将一个三棱柱块切分成三个六面体块,将三角形块切分成三个四边形块。
注意:上面的切分方式是ICEM CFD提供的便利,你完全可以采用普通的切割方式,然后通过定点合并等方式构建。
这些块切分方式也是ICEM CFD的一个特色。
图片上传还是存在问题,同时上传两张以上的图片就没法操作,不知道怎么回事儿。
