ANSA特色功能
ANSA软件可以各种机械系统产品的结构进行CAE网格化分和对结果进行后处理,尤其是在复杂模型六面体网格划分方面,比如复杂弹体结构的六面体网格划分,具备如下所述功能:
在进行CAE仿真分析过程中,首先需要从CAD软件输出三维或两维几何实体,然后将几何导入到前处理软件中,进行几何清理和网格划分;划分完成网格后根据不同的求解器赋予相应的单元类型,材料模型;然后施加边界条件、载荷条件;最后输出不同的求解器模型文件进行提交计算。同时软件应具备给结构计算软件、流体计算软件提供前处理的功能。
1)
具有三维CAD接口功能;
2)
具有强大的几何清理功能;
3)
具有先进网格划分功能;
4)
具有面网格(四边形和三角形)化分功能;
5)
具有体网格划分(四面体和六面体)功能;
6)
具有结构单元(梁单元等)划分功能;
7)
具有1D(MPC等)单元建模功能;
8)
具有流体网格划分功能;
9)
具有材料模型功能;
10)
具有各种求解器接口功能,包括结构求解器和流体求解器;
11)
具有网格变形支持功能;
12)
具有后处理功能。
13)
ANSA软件可以应用于弹体结构系统的设计分析项目中。
1 良好的CAD接口
ANSA软件需要具有良好的CAD接口,能方便的从CAD数据导入到ANSA软件中。
2 广泛的求解器接口
结构方面,需要和目前主流的软件有接口如:ABAQUS、ANSYS、NASTRAN、DYNA、PAM-CRASH等;
流体方面,需要和目前的主流软件有接口,如:CFX、STAR-CD、FLUENT等
3 快速操作----单级菜单功能
为了满足快速操作,ANSA软件的操作命令需要非常简洁。应用ANSA软件进行前处理,只需要点击一次鼠标,就可以完成很多功能,不要象其它的一些前处理软件在执行一个操作时需要很多次的鼠标点击操作,所以,ANSA软件应用最少的鼠标点击完成最多的工作,使得用户的操作变得非常简洁高效。这样,可以使用户节省至少1/3的时间。
4 拓扑显示及几何清理
几何模型在导入有限元前处理器的过程中会发生显示上的错误。 ANSA软件需要提供先进而有效的几何清理和修复工具,使用户能够快速修复CAD数据而不用重新建立复杂的几何模型。
Ø
强大的几何功能使用户方便进行几何实体定义、修改
Ø
自动识别孔、圆角和边角等小特征以便进行快速的半自动几何清理
Ø
自动识别并关联对称特征
Ø
识别并关联新旧几何信息以及有限元模型
Ø
对误删的几何信息可以重新找回
5 面网格和几何关联
为了满足工程人员的修改几何要求,ANSA软件的一个很重要的特点是CAD模型(几何数据)与网格模型是相关联的.。也就是说对CAD模型所做的修改将会反映到网格模型上,当对模型的几何进行修改时,ANSA软件会自动利用前次使用的网格生成准则,对网格进行重新划分,并自动执行网格重建功能。
6 抽中面功能
前处理软件应具有强大的半自动抽中面功能, 可以帮助用户正确有效地建立偏置后的模型。
Ø
把偏置后的位置和特征的厚度关联起来
Ø
选择固定特征的内表面或外表面并对其进行偏移作为中面
7 可视化的零部件管理功能
部件管理工具使用户在部件级上与数据库进行对话,用户可以方便地进行部件替换、删除、保存、分开保存等操作。通过部件管理模块,用户可以在不用重新焊接或重新建立边界条件的情况下更新部件。同时,在部件管理中为了用户更方便的对零件进行管理,需要提供管理界面下的可视化功能,即图形化预览功能。
8 面网格生成功能
有限元前处理软件应具有强大的面网格创建、质量检查、质量改进工具,ANSA软件生成的面网格与几何面是相关联的,对几何的修改将会反映到网格模型上,这样可以大大提高了网格生成速度,同时ANSA软件需要对点线面的操作功能强大,保证用户方便灵活的对基本几何特征进行操作;同时ANSA软件应提供多种网格生成准则,使用户根据面的不同几何形状生成合适的网格分布;同时还提供强大的质量检查工具,可以辅助用户对生成的网格质量进行监控,并能输出详细的网格质量报告书,使用户清楚了解网格的质量等级;网格质量检查完成后,ANSA软件还要提供功能丰富的网格质量改进工具,包括对整体网格质量的改进,局部网格质量的改进和个别网格质量的改进,自动和手动两种方式混合使用,使用户方便快捷的对网格的质量进行改进,达到预期要求。
9 结构体网格生成功能
ANSA软件应包含两种体网格生成模式:自动生成四面体和五面体(楔形或金字塔形)网格;半自动生成六面体和五面体(楔形)网格。ANSA软件应具有多种六面体网格生成功能,分别针对不同的几何形状进行体网格划分,能满足任何形状的体模型网格创建,同样ANSA软件也需要提供体网格质量检查和改进工具,使用户方便的对质量差的网格进行质量改进。
10 流体网格功能
ANSA软件应支持流体网格,拥有强大的流体网格功能,为流体分析软件提供高质量的、符合用户要求的流体网格。在生成流体网格前,应利用其强大的拓扑功能、CAD功能为生成网格做好准备,ANSA软件会自动根据模型的几何曲率自动分配网格的节点数,控制网格大小增长速率,限制最小和最大网格以及特征角,然后利用网格检查功能,根据用户的使用要求对网格进行检查,并完成自动和手动网格质量改进,同样ANSA能快速方便的完成四面体和六面体流网格。
ANSA软件需具备网格参数化的功能,使用户能很快的在原有的模型上进行改动。
12 Morphing功能
可以通过Morphing自动控制、优化设计结构。
用户自定义设计变量。
能够在ANSA中进行集成。
13 ANSA碰撞模型定义
14 主动与被动安全性分析
