feko 特大电大问题电磁仿真软件的应用
浏览:66425 收藏:1
FEKO是一款用于3D结构
电磁场分析的仿真工具。FEKO仿真基于著名的矩量法(MoM)对Maxwell方程组的求解。FEKO实现了非常全面的MoM代码,可以解决任何结构类型的问题;FEKO还针对许多特定问题,例如平面多层介质结构、金属表面的涂覆等等,开发了量身定制的代码,在保证精度的同时获得最佳的效率。
为了求解电大问题,FEKO引入了多层快速多极子方法(MLFMM)。FEKO是世界上第一个把这种方法推向市场的商业代码。这种方法使得精确仿真电大问题成为可能。在此之前,求解此类问题只能选择高频近似方法。FEKO中有两种高频近似技术可用,一个是物理光学(PO),另一个是一致性绕射理论(UTD)。在MoM和MLFMM需求的资源不够时,这两种方法提供求解的可能性。FEKO中通过混合MoM/PO和MoM/UTD来为电大尺寸问题的精度提供保证。
FEKO还开发了MoM/FEM混合方法用于高效求解非均匀介质目标的辐射和散射问题。
特色功能
电大问题的求解:FEKO通过MLFMM、MoM/PO、MoM/UTD从算法上提供了电大问题求解的途径;
不同的问题有不同的方法:FEKO提供多种核心算法,矩量法(MoM)、多层快速多极子方法(MLFMM)、物理光学法(PO)、一致性绕射理论(UTD)、有限元(FEM)、平面多层介质的格林函数,以及它们的混合算法来高效处理各类不同的问题;
优化功能:FEKO提供了离散点计算方法、单纯形方法、共轭梯度法、准牛顿法等多种优化方法;
快速宽频响应计算:FEKO通过自适应频率点采样和插值,提供宽频率响应的快速计算能力;
时域求解:FEKO基于频域分析,同时通过FFT提供时域响应分析能力;
并行计算:FEKO提供并行版本,支持分布式内存和共享式内存并行方式;
支持多种CAD格式的网格文件导入:包括FEMAP Neutral (*.neu),AUTOCAD (*.dxf),特定的ASCII,NASTRAN (*.nas),STL(*.stl),ANSYS (*.cdb),ParaSolid等等;
强大的建模和后处理功能:FEKO提供3D图形建模功能,能够建立相当复杂的模型;同时提供3D图形和2D图形后处理能力,并且支持动画显示结果;
支持多种硬件和软件平台:FEKO支持所有主流CPU平台和操作系统,包括先进的64位系统和各种并行系统;
二次开发:FEKO提供循环和分支控制语句,能够输入自定义的函数或进行计算过程的程序化运行。
客户价值
提供各种层次的电大分析算法,用户可以很方便地在计算效率和精度中进行折衷考虑;
提供多种主流计算电磁学分析算法,用户可以灵活采用不同的方法或方法组合分析不同的问题,获得最佳的精度和效率组合;
用户可以采用不同分析方法或方法组合分析同一问题,获得有关求解结果可信度的初步证据;
文本化的求解设置便于保存,也便于FEKO用户利用网络进行交流;
典型应用:
天线设计:线天线、喇叭和口径天线、反射面天线、微带天线、相控阵天线、螺旋天线、等等;
天线布局:实际上,天线总是装在一个结构上的,这会改变天线的“自由空间”辐射性能;
EMC分析:由于MoM中仅仅需要离散电流流过的表面,FEKO非常适合各种类型的EMC仿真;
平面微带天线:FEKO采用全波方法分析微带天线,可以精确获得耦合、近场、远场、辐射方向图、电流分布、阻抗等参数;
电缆系统:FEKO与CableMod结合起来,可以非常高效地处理系统中的负责电缆束的耦合以及电缆与天线的耦合问题;
SAR计算:不同介质参数区域内的场值可以计算出来。然后这些场值被用于计算规范吸收比(SAR);
散射分析:利用MoM或MLFMM可以分析电小或电大尺寸目标的散射特性。
特色功能
客户价值
典型应用:
