tecplot做adina后处理的技术全总结。
浏览:36568 评论:1
虽然网上有些资料,但有些言之不详,这个总结尽量用白话和简单的表述把整个过程展现出来。另外,不涉及二次开发等话题,仅仅是技术应用。
全部思路均在附件压缩包,为了方便应用,附件文档并没有单独针对adina说明什么,因为按照附件整理的思路,可以针对任何一款CAE求解器实现结果文件转换,而不仅仅是adina。
单独针对adina,仅仅需要补充3点:
1、文档中提及的单元构成、节点坐标数据均可以在前处理element或者node定义表中导出到excel中编辑,再黏贴到txt记事本中保存为dat即可。如果需要变形之后的模型状态描述,很简单,用原始坐标和 后处理获得的节点3向移叠加之后形成新的变形后坐标数据即可。这些操作很简单,不再赘述。
2、应力、变形等后处理结果均可以在adina后处理器中获取。值得注意的是,单元应力结果默认是积分点上的应力,如果需要导出单元应力,需要在结果列表菜单上进行相应设置,一般取单元中心。
3、由于均化方式不同,adina直接后处理的数据结果和tec显示的结果可能存在略微差别。
另外,adina最近几个版本增加了op2\unv\ensight等数据结果的导出接口,生成的文件在文件夹下面,可以直接导入femap或者ensight、tecplot中,但是,导出结果文件的数据不全,比如弹塑性分析结果无法直接导出,无论unv或者ensight均如此。因此狭义的说,这个帖子也针对这个问题而生。
最后为了帮助学习,附了一个例子的dat文件,供参考。
单独针对adina,仅仅需要补充3点:
