检查发动机机油漏油方法
汽车机油漏油主要是三方面漏油:
发动机润滑系统漏油、油底垫漏油、气门室漏油。
发动机机体漏油主要是两方面:
前曲轴油封漏油和后曲轴油封漏油,前曲轴油封漏油的位置是在发动机箱的前面漏油,后曲轴油封漏油的位置是在发动机后面漏油。漏机油有呈片状和点状,片状说明机器已经老化,需要更换机器零件,点状说明机器开始老化,需要去维修和护理。
油底壳漏油:
目测观察发动机后部是否漏油。造成漏油的原因主要有:机器零件老化;维修后密封不严。
气门室漏油:
目测观察汽车内部的机器漏油的地方是否渗油,从气门室盖去观测,它的位置是在发动机的最上方,观察是否浑浊渗透,如有污渍,说明你的爱车已经渗油了。造成漏油的原因:机器零件老化;机器密封不严。
发动机机油漏油的一些原因
1、油底壳衬垫损坏或螺丝松动漏油;
2、油底壳放油螺塞衬垫损坏、漏装或松动漏油;
3、正时齿轮盖衬垫装配不当、损坏或螺丝松动漏油;
4、发动机支架板变形或衬垫密封不严漏油;
5、气门室盖衬垫密封不严漏油;
6、曲轴前油封损坏漏油;
7、曲轴后油封损坏漏油;
8、曲轴后端回油螺纹被污垢堵塞而漏油。回油螺纹加工不当或螺纹轴颈与油封座孔同轴度超差等而漏油;
9、凸轮轴承后封盖不严漏油;
10、摇臂室盖或扒杆室盖不严漏油;
11、机油散热器密封不严漏油;
12、机油滤哺器密封不严而漏油;
13、分电器壳体承装孔密封不严漏油;
14、机油泵衬垫损坏或螺丝松动漏油。
15.通气塞、单向阀堵塞后,由于箱壳内外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。
发动机漏油处理方案;
除发动机机体开裂外,其他原因造成的渗漏都可以更换密封圈解决,如果是因为发动机机体开裂引起的,那要看部位在什么位置,如果靠近缸筒(温度高,一般材料不起作用)那就必须用焊接密合的方法了,如果仅仅是发动机体下部机油槽的位置,临时用肥皂密合一下,也可以达到堵漏的作用,发动机漏油危害极大要密切注意发动机漏油的发生。
