PipePhase®-稳态多相流模拟器
PipePhase®-稳态多相流模拟器
PipePhase是用于油气生产网络和管道传输、分布系统计算的严格的稳态多相流模拟器,其前身是1970 年代由雪弗龙(Chevron)公司开发的多相流模拟软件,SimSci于1980年将其商业化,取名为PipePhase,目前最新版本为9.2版。
PipePhase具有广泛的适用性,可用于从单井中关键参数的灵敏度分析,到整个油气田跨年度设施规划的分析等各种工作。同时,通过对井下和井筒特征与地面设施进行集成,PipePhase成为全面生产分析工具的终结者。
PipePhase整合了现代油气生产方法和软件分析技术,形成了鲁棒的、高效的油田设计和规划工具。PipePhase拥有详尽的物性数据库和友好的用户界面,可处理单相气液体、黑油、组成混合物和蒸汽、CO2等各种流体类型,是全球油气生产和设计公司首选的解决方案。
严格的多相流分析和详尽的热力学计算使得PipePhase适合于各种应用,如:
- 油气生产和地面管网
- 天然气集输和分配管网
- 工艺管线两相流计算(如:转油线)
- 公用工程管网(水、蒸汽、仪表风、消防水)
- 管线的传热分析
- 管线尺寸设计
- 节点分析
- 水合物生成分析
- 油气田的生产规划和资产管理研究
- 注蒸汽(水)网络
- 气举分析
PipePhase效益:
- 提高总体产量
- 改善油气井和流动管线的性能
- 改善管线和设备设计
- 整合油田开发和规划
- 减少操作费用
- 减少投资费用
- 提高工程设计的效率
1.工程计算能力
PipePhase拥有相关行业领先的技术,采用工业标准的方法库与数据库,有先进的网络求解算法,能处理任意复杂度的网络计算。PipePhase正在为全球各地从事管线管网设计、油气生产等工程师广为采用,几大油气生产企业均PipePhase视为标准工具,用于提高效率、减少投资、降低操作费用、提高油气产量等。
(1)物系计算
在组分流体(定义纯组分及其组成的流体)处理方面,PipePhase组分库有2000多种纯组分及其全面的物系参数,且这些参数允许用户调整,同时可处理油品评价数据和石油馏分数据。在热力学方面,PipePhase采用SimSci的工业标准热力学模型,包括:一般关联式、状态方程、液相活度系数方程、改进的状态方程、特殊物系处理包、Henry法则等,均与PRO/II相同,因而能准确计算各种工艺流体的热力学性质。
而对非组成流体,即根据给定的密度等数据和相应的关联式预测流体物性,可处理黑油 (API<=45)、气体凝析液(API>45)、单相气体、单相液体、蒸汽等类型的流体。
PipePhase用工业标准的算法计算流体的传递性质,包括:热传导率、表面张力和粘度等。对大多用户关心的粘度计算,可允许用户自定义粘度数据。对油水混合物,有三种方法处理,即体积平均、API 14B、油水乳化(Woelflin模型、转化点、乳化曲线)等。
(2)压降(持液量)计算
PipePhase包含32种工业标准的压降(和持液量)计算模型,适合于各种类型的水平、垂直或倾斜管内的单相流和多相流计算,部分模型如下:
American Gas Association
Eaton-Flannigan
Angel – Welchon – Ross
Gray - Moody
Ansari
Gray
Aziz
Hagedorn & Brown
Beggs & Brill
Hagedorn & Brown - Beggs & Brill
Beggs & Brill – Moody
Hazen-Williams
Beggs & Brill - Moody high velocity
Lockhart & Martinelli
Beggs & Brill - Moody-Dukler
Moody
Beggs & Brill - Moody-Eaton
Mukherjee & Brill
Beggs & Brill - Moody-Hagedorn & Brown
Mukherjee & Brill-Eaton
Beggs & Brill - No slip
OLGA-S 2000 2-Phase
Beggs & Brill - No slip high velocity
OLGA-S 2000 3-Phase
Beggs & Brill high velocity
Olimens
Dukler
Orkiszewski
Dukler-Eaton-Flannigan
Panhandle B
Dukler-Flannigan
TACITE-S
Duns & Ros
Weymouth
Eaton
Xiao
PipePhase采用T-D-B的方法根据气液相的折算流速预测流体的流型,用户可以非常方便地获得管线中每个管段(Segment)的流型(泡状流、波状流、段塞流、雾状流、环状流等)。
(3)传热计算
PipePhase能对管线进行严格的传热计算,考虑有保温层,管线在地面管线、水下管线、埋地管线等的传热情况。热量传递取决于流体的温度、压力、物性、流量和周围介质温度、流量等性质以及传热系数等。PipePhase将考虑所有这些因素并执行严格的传热计算,并由此计算出整个管网的温度分布。
(4)设备计算
PipePhase可以进行各种管线和管件设备的计算,包括:
管线和管件:管线、入口和出口、弯管、三通、管嘴、大小头、文丘里、孔板等;
阀门:球阀、闸阀、角阀、堞阀、底阀、止回阀等;
设备:泵、压缩机、节流阀、加热冷却、调节阀、分离器等;
(5)先进的网络算法
PipePhase采用联立方程法并结合先进的Newton-Raphson算法和矩阵求解器算法对整个管网进行压力和流量平衡计算,可处理任意复杂度的管网。PipePhase具有极强的网络解算能力,能很好地解算任意结构和大小的管网系统,无论是简单的前馈型网络或复杂的回路、复杂环状网络都有能很好地收敛。如:纯聚集和分配的树状管网、支状管网、多个Source和Sink、有些段流向不能确定、带复杂环状结构且流向不确定,并随边界条件而改变等网络结构。
2.应用集成
PipePhase和MS Excel/Access兼容,可实现如:从Excel中导入设备的特征数据,将结果数据导出到Excel,将计算结果导出到Access数据库中保存等等功能。
PipePhase拥有非常开放的接口,其基于COM的API接口技术使用户可自行开发第三方应用程序,如在Excel或其它第三方程序中运行或调用PIPEPHASE模型等。
PipePhase配备有Portal模块,用户可以通过Excel创建自己的界面,并从Excel操作和控制PipePhase的模型而无需写任何代码,用户只需简单地将所需的模型从Excel树状列表中将参数拖拽到Excel表单中即可完成操作。
