单自由度弹簧阻尼器仿真分析+理论计算
较详细的进行了理论计算,进行了固有频率分析,衰减振动分析,线性弹簧及非线性弹簧的变形与力分析
一、数学模型:
本练习为单自由度系统,其中:M=187.224Kg, K=5.0N/mm, C=0.05N.sec/mm, Lo=400mm, Fo=0。
以静平衡位置为原点建立坐标,由牛顿定律得到运动方程:
(1)令:其中 n 称为衰减系数,单位为1/s; 是相应的无阻尼的固有频率,式(1.1)可以写成:
(2)进一步令: ,其中ξ 称为相对阻尼系数,或称阻尼比,则(2)可写为:
(3)在ξ < 1,即处于欠阻尼状态时,系统振幅按指数规律衰减的简谐振动,也称为衰减振动,可令:
(4)如图2所示,其中 为有阻尼固有频率:
(5)其中减幅系数η :
(6)其中无阻尼时的振动周期 和固有频率 :
(s)
(Hz),
二、 ADAMS 模型建立:
弹簧阻尼器模型建立过程较为简单,如下图3所示,具体操作过程详见视频教程:
三、固有频率分析:
回到弹簧阻尼器,将各项参数带入可得:
这里要注意的是带入的各个变量的单位为国际单位制,统一各个变量的单位。
在ADAMS中进行仿真计算可得,见表1:(附件:Frequency)
EIGEN VALUES (Time = 0.0)FREQUENCY UNITS: (Hz) 表1
MODE NUMBER
UNDAMPED NATURAL FREQUENCY
DAMPING RATIO
REAL
IMAGINARY
8.224782E-001
2.583888E-002
-2.125191E-002
+/- 8.222036E-001
四、衰减振动分析:
由理论分析可知, 测量SPRING_1_MEA_dispace.Q即为公式(4)的x,具体的衰减过程如图4所示。
减幅系数 的计算,可根据公式(6)进行计算:
理论值:
测量值: (备注:取前两个峰值计算)
上述衰减过程只是一个感性的认识,有兴趣的朋友可以通过模型的已知参数带入到公式(4)中,并根据初始条件计算出该模型的理论振型函数,与仿真结果进行对比分析。
四、非线性弹簧仿真
为了模拟非线性弹簧,需要导入弹簧的刚度系数,然后借助SFORCE来模拟。具体操作步骤为:
1、导入弹簧刚度系数:
建立弹簧刚度系数文件:创建SpringAttribution.txt文件,内容如下图5所示。利用file-import将给文件导入,建立Spline曲线。具体操作过程及结果如下图6、7所示。
2、建立非线性弹簧:
与上一模型不同之处,即将弹簧用SFOCE代替,其他设置过程完全一样,模型如图7所示。将SFORCE_2的Function设置为:-AKISPL (DM (MARKER_11, PART_3.cm)-400, 0, SPLINE_1, 0)
格式:AKISPL (First Independent Variable, Second Independent Variable,Spline Name, Derivative Order)
参数说明:
First Independent Variable——Spline中的第一个自变量可以为时间time也可以为距离的函数,本例中为距离函数DM(MARKER, MARKER);
Second Independent Variable (可选)——Spline中的第二自变量必须为0 ;
Spline Name——数据单元Spline的名称 ,本例为Spline_1;
Derivative Order (可选) ——插值点的微分阶数,一般用0就可以了,1表示1次求导,本例为0
