Workbench中直接调用ICEM CFD进行网格划分
浏览:109319 评论:2 收藏:1
[p=21, 2, left]
以前写过一篇关于如何在workbench
中调用ICEM CFD
进行网格划分的文章,虽然当时调试成功,不过后来据一些网友反映,在一些情况下会出现网格更新时,重复调用ICEM CFD
的情况。在那篇文章中,并没有涉及到ICEM CFD
脚本的录制,所以一旦几何发生改变时,由于mesh
模块的参数与ICEM CFD
中的参数存在差异,会导致重复调用ICEM CFD
的情况。至于有网友反映,在ICEM CFD
中重新定义part
后也会导致重复调用ICEM CFD
的情况,虽然我没有碰到过,不过我觉得,在ICEM CFD
中重新定义part
是不必要的,因为在mesh
中可以通过创建selection
的方式对边界命名。下面以两个简单的案例来说明如何在mesh
模块中直接调用ICEM CFD
进行网格划分。
为简单起见,我们用于测试的模型比较简单,如图1
所示。
[/p]
在这里对几何进行了参数化处理。一共包含有6 个参数。其中半球直径Diameter=80mm ,HL 及VL 分别为块体的长与宽,H 及V 用于定位,DEEP 为拉伸深度。详细尺寸如表1 所示。
1 、mesh 模块中的设置
首先我们需要对边界进行命名。选中表面,右键选择菜单Created named selection 。如创建三个named selection :底部对称面symmetry ,球形表面sphereWall 以及内部表面cubeWall 。 右击属性菜单上的mesh 节点,选择insert > method ,进行如图2 所示参数设置。
图中1 :选择几何体。2 :选择网格划分方法为MultiZone 。3 :选择Free Mesh Type 参数为Hexa Core 。4 :选择Write ICEM CFD Files 方式为Interactive 。5 :选择ICEM CFD 行为为Override Method 。 设置一个body sizing ,设置网格尺寸为0.002m 。 设置完毕后,在树形菜单mesh 节点上点击右键,选择Generate mesh 。 程序会自动进入ICEM CFD 界面。
2 、ICEM CFD 中的设置 需要录用脚本文件,在ICEM CFD 中选择File > Replay Scripts > Replay Control ,弹出Replaycontrol 对话框,如图3 所示。点击Load 按钮,选择rpl 文件。(此RPL 文件是自动生成的,我们后面要对其进行修改及添加)
对话框会读入rpl 文件并显示每一条脚本文件,如图5 所示。通过分析rpl 文件,需要删除图中高亮部分(该行语句表示读入blk 文件,由于我们需要重新创建block ,所以需要删除此行。鼠标选择第15 行,该行会高亮显示,后续的操作会被添加至15 行之后。
选择blocking 标签页下的Create Block 命令按钮,注意part 选择系统自动生成的Created Material (此处极为关键,若没有选择此项,则会造成重复启动ICEM CFD )。
选择菜单File > Mesh > Load from Blocking ,生成网格。生成的网格如图9 所示。
这时候可以关闭ICEM CFD 了。
[/p]
图1 几何模型
表1 参数化尺寸
1 、mesh 模块中的设置
图2 method参数设置
图3 Replaycontrol对话框
图4 选择rpl文件
图5 打开rpl文件
图6 创建块
图7 警告对话框
点击apply按钮后会弹出图7所示警告对话框,需要选择Replace按钮。其他块的创建功能,则与正常几何相同,这里不再赘述。注意正确关联。块创建并关联之后的图形如图8所示。
图8 最终块
图9 最终生成的网格
这时候可以关闭ICEM CFD 了。
