投影仪的散热分析
浏览:128064 评论:2
模型描述
图1为一投影仪,图2投影仪的初始设计方案。图3为投影仪的改进后的设计方案,将图2中的红色线框区域的通风口改为图3红色线框所示的位置。
模拟目的
实现两种不同设计方案的速度及温度场的模拟,获得各个发热元件的速度场及温度场分布。
模拟结果
图2中的原始设计方案灯泡温度非常高,灯泡局部区域气流速度非常低,图3所示的改进后的设计方案,通过改进投影仪内部的通风口的位置,提高了灯泡区域的速度,降低了灯泡的温度。
模拟过程
导入CFdesign:直接从pro/e界面将装配件导入到CFdesign中
单位:inch-watt
边界条件:(图中箭头所示方向为流体流动方向)
• 进口: 0Pa 进口温度:25 degrees Celsius
• 出口: 0 Pa
• 灯泡功率:120W
• 其它芯片的功率:2W
网格设定(手动设定网格):
风扇、电容、芯片、变压器、散热片均为0.2 inches
其余为0.8 inches
材料设定:
空气设定为“Air_Constant”,
风扇的参数:20 ft^3 / min;2000 RPM,并选择方向
其余均设定为AL
分析选项设定
flow on;heat on
求解设置
稳态求解(默认方式)
