ABAQUS中如何写input文件
对入门来说还是相当不错的。abaqus inp 文件精讲
如何写input 文件
一、输入文件的组成和结构:
1 .一个输入文件由模型数据和历史数据两部分组成.
模型数据的作用: 定义一个有限元模型. 包括单元, 节点, 单元性质, 定义材料等等有关说明模型自身的数据. 模型数据可被组织到零件中( 零件可以被组装成一个有意义的模型).
历史数据的定义是模型发生了什么---- 事情的进展, 模型响应的荷载, 历史被分成一系列的时步层序. 每一步就是一个响应( 静态加载, 动态响应等) ,时步的定义包括过程类型( 比如静态应力分析, 瞬时传热分析等) 对于时间积分的控制参数或者非线性解过程, 加载和输出要求.
At a minimum the model consists of the following information: geometry, element section properties, material data, loads and boundary conditions, analysis type, and output requests.
2 ABAQUS 输入文件的结构形式。
1) 必须有一个*HEADING 开头。
2) 接下来就是模型数据部分,定义节点,单元,材料,初始条件等。模型数据的层次为:部件,组装,模型。
必须的模型数据:
1 )几何数据:模型的几何形状是用单元和节点来定义的,结构性单元的截面是必须定义的。比如梁单元。特殊的特征也可以用特殊的单元来定义,比如弹簧单元,阻尼器,点式群体等。
2 )材料的定义:材料必须定义比如使用的是钢啊,岩石,土啊等材料。
可选的模型数据:
1 )零件和组合
:一个模型可以用几个零件来定义有可以把几个零件组合成一个集来定义。
2 )初始条件
:比如初始应力,温度,或者速度等
3 )边界条件:
4 )运动约束
5 )相互作用
6 )振幅定义
7 )输出控制
8 )环境特性
9 )用户子程序
10 )分析附属部分
3) 接下来就是历史数据:定义分析的类型,荷载,输出要求等。分析的目的就是预测模型对某些外部荷载或者某些初始条件的反映。一个ABAQUS 分析是建立在STEP 的概念上的,(在历史数据中描述)在分析中可以定义多个STEPS 。每个STEP *STEP 开始,用*END STEP 结束。*STEP 是历史数据和模型数据的分界点,第一次出现*STEP 的前面的是模型数据,后面的就是历史数据。
必须的历史数据:
响应类型:必须立刻出现在*STEP 选项后面。ABAQUS 中有两种响应步,一种是总体分析响应步,可以是线形和非线形的,另一种是线形扰动步。
可选历史数据:
1 )荷载:通常定义某种加的荷载类型和大小。荷载可以被描述成时间的函数。
2 )边界条件输出控制
3 )辅助控制
4 )再生单元和曲面
二、书写input 文件的语法和规则:
1 .关键词行:
1 )必须以* 开始,后面接的是选项的名字, 然后随之定义选项的内容. :
* MATERIAL NAME=STEEL
注释行是以** 开始的.
2 )如果有参数,则参数和关键词之间必须用格开。
3 )在参数之间必须用格开。
4 )关键词行中的空格可以忽略。
5 )每行的长度不能超过256 个字符
6 )关键词和参数对大小写是不区分的。
7 )参数值通常对大小写也是不区分的,但是唯一的例外是文件名区分大小写。
8 )关键词和参数,以及大多数情况下的参数值是不需要全拼写出来的,只要他们之间可以相互区分就可以了。
9) 假如参数有响应的值,则付值号是“=”
10) 关键词行可以延续,比如参数的名字很长,要在下一行继续这个关键词行的话就可以这样做,用来连接。比如:
*ELASTIC, TYPE=ISOTROPIC,
DEPENDENCIES=1
11) 有些选项允许INPUT FILE 的参数作为一个输入文件名,这样的文件名必须包括一个完整的路径名或者是一个相对路径名。
2 .数据行:(数据行如果和关键词相联系必须紧跟关键词行)
一个数据行包括空格在内不能超过256 个字符。
所有的数据条目之间必须用格开。
一行中必须包括指定说明的数据条目的数字。
每行结尾的空数据域可以省略。
5
浮点数最多可以占用20 个字符。
6
整数可以是10
7
字符串可以是80
8
延续行可以被用到特定的情况。
相关的主题文章: http://wawz.sinaapp.com/
