ABAQUS中关键字介绍
1、关键字必须以*号开头,且关键字前无空格
2、**为注释行,它可以出现在文件中的任何地方
3、当关键字后带有参数时,关键词后必须采用逗号隔开
4、参数间都采用逗号隔开
5、关键词可以采用简写的方式,只要程序能识别就可以了
6、不需使用隔行符,如果参数比较多,一行放不下,可以另起一行,只要在上一行的末尾加逗号便可以
*AMPLITUDE:定义幅值曲线这个选项允许任意的载荷、位移和其它指定变量的数值在一个分析步中随时间的变化(或者在ABAQUS/Standard分析中随着频率的变化)。
必需的参数:
可选参数:
DEFINITION:设置definition=Tabular(默认)给出表格形式的幅值-时间(或幅值-频率)定义。设置DEFINITION=EQUALLY SPACED/PERIODIC/MODULATED/DECAY/SMOOTH STEP/SOLUTION DEPENDENT或BUBBLE来定义其他形式的幅值曲线。
INPUT:设置该参数等于替换输入文件名字。
TIME:设置TIME=STEP TIME(默认)则表示分析步时间或频率。TIME=TOTAL TIME表示总时间。
VALUE:设置VALUE=RELATIVE(默认),定义相对幅值。VALUE=ABSOLUTE表示绝对幅值,此时,数据行中载荷选项内的值将被省略,而且当温度是指定给已定义了温度TEMPERATURE=GRADIENTS(默认)梁上或壳单元上的节点,不能使用ABSOLUTE。
对于DEFINITION=TABULAR的可选参数:
SMOOTH:设置该参数等于
DEFINITION=TABULAR的数据行
第一行
1、时间或频率
2、第一点的幅值(绝对或相对)
3、时间或频率
4、第二点的幅值(绝对或相对)
等等
基本形式:
*Amplitude,name=Amp-1
0.,0.,0.2,1.5,0.4,2.,1.,1.
*BEAM SECTION:当需要数值积分时定义梁截面*BOND:定义绑定和绑定属性
*BOUNDARY:定义边界条件 用来在节点定义边界条件或在子模型分析中指定被驱动的节点。
相关文章http://wawz.sinaapp.com/
