热塑性弹性体SEBS结构性能特点
浏览:9315 评论:2
SEBS结构性能特点
图1 SEBS的三嵌段构型
具有这样的三嵌段构型的SEBS的基本性能特征为:在常温下聚苯乙烯嵌段硬而强,与中间的弹性体嵌段不相容,呈相分离状态;聚苯乙烯嵌段形成相区分散于弹性基体相中,并将弹性体嵌段锁接成物理交联的网络。这种以弹性体为连续相,聚苯乙烯为分散相的网络结构赋予了SEBS 与传统硫化橡胶相似的弹性体性能。
图2 SEBS的相区结构
当SEBS受热,温度超过聚苯乙烯的玻璃化转变温度时,聚苯乙烯相软化,在剪切下发生流动而可以进行加工;当模塑成型的制品冷却后,聚苯乙烯相区变硬并具有强度。SEBS的这种可逆的物理交联过程是其最重要的特性。
SEBS很少单独使用,一般都会与其他材料,如,热塑性塑料、树脂、填料、助剂等进行配混而得到所需的性能,如流动性、硬度、颜色、透明性和柔韧性。SEBS为基础的热塑性弹性体的硬度可调范围很宽从邵氏A 0-D50。同时SEBS为基础的热塑性弹性体有良好着色性能。此外,由于SEBS中弹性体嵌段已完全氢化,因此SEBS具有优良的耐老化性并能在高温下进行加工.
