NX 超弹性材料的大变形非线性分析
浏览:106435 评论:1 收藏:1
NX 高级非线性分析
NX高级非线性集成了强大的非线性解算器ADINA,能够处理大量具有挑战性的非线性仿真,这些仿真涉及面对面接触、大变形、大应变和非线性材料。可使用的材料模型有:弹性各向同性、弹性正交、复合、密封材料、弹塑性、超弹性、温度依赖、非线性弹性和弹性蠕变。解决方案功能包括:静态解决方案、动态解决方案、蠕变分析、负荷位移控制、自动时间步长。曲面接触功能包括:单面和双面、自接触、全接触、摩擦模型、偏移、刚性和柔性接触曲面。包括了隐式解算器解决方案(SOL 601)和显式解算器解决方案(SOL 701)。
本例使用解算序列:601,106
下压500mm,以下是结果动画。
该题目保证收敛性应注意:网格划分控制,可适当进行切分,材料参数中的屈曲模量需根据理论手册中的计算设置。可能产生接触的位置都定义接触对(注意自接触)。接触穿深的设置会直接影响变形形状和收敛性。
竖向刚度曲线:
