simufact.forming管材加工(穿孔斜轧/三辊轧管/芯棒拔长)模拟讲座
浏览:102130 评论:10 收藏:4
一直以来想做一个方面的专题,以解决大家平时模拟中的一些疑惑,也起到一个抛砖迎玉的作用,让大家多多参与讨论,今天给大家介绍管材加工的模拟,主要是采用
simufact.forming软件。对于软件的基本操作这里就不详细叙述了,可以参考我以前的帖子.
大家都知道,常见的管材加工方式有连铸连轧、穿孔斜轧及芯棒拔长。高性能管材的精加工一般通过减径减壁轧制,两辊的三辊的都有。方式各不相同。本次讲座主要结合simufact.forming软件对穿孔斜轧、三辊轧管及芯棒拔长等三种工艺的模拟仿真需要注意事项进行讲述。
首先给出这三个案例的cad模型,大家有兴趣的可以自己动手做一做。
一、穿孔斜轧模拟注意事项
钢管的穿孔斜轧示意图如图所示,原始坯料为圆柱体钢棒,上下两个倾斜轧辊主动旋转,后方推料板推动坯料前进,咬入后靠轧辊旋转带动坯料进给,坯料前端有一个子弹头似穿孔芯模,一般芯模中要通冷却水,如果模型做的精确一些,可以把子弹头芯模也划分网格,考虑为变形体,中间设置一个物体,模拟冷却水的作用,进行换热,这样可以分析子弹头芯模的应力。这里为了模型的简化,就直接考虑成刚体了。左右两边还有两个挡板,起到支撑坯料的作用。
运动分析:推板推动坯料往前进的平动(设置弹簧实现),上下两个轧辊的主动旋转(定义旋转轴和转速),中间子弹头芯模的被动旋转(定义被动旋转边界条件)这里对于如何设置这些运动和旋转就不做详细讲解了。可以参考以前我的帖子:simufact强力旋压模拟教程 http://forums.caenet.cn/showtopic-507999.aspx
我们主要对穿孔斜轧仿真建模时需要注意的地方,或者说与其它工艺模拟,设置不同的地方。
需要注意的有一下几个地方:
1、中间子弹头芯模的被动旋转边界条件设定,定义局部坐标系后,始终是局部坐标系的Z轴。关于如何定义主动旋转轴和局部坐标系可以参考以前的帖子:simufact强力旋压模拟教程、simufact径轴向环轧模拟教程
2、采用ringmesh划分坯料网格,工件初始为圆柱体,后期变形后变成管材。采用ringmesh划分回转体网格比较简便,有网友反映,采用ringmesh划分网格,得到的结果不太精确,最好采用overlay hex划分网格,这里提醒大家的是,虽然采用overlay hey划分出来的网格计算结果较好,但是网格划分的参数一定要设置好,如图所示,假设原来厚度方向的网格尺寸为4mm。但是最终的管材壁厚只有8mm,那么很明显,厚度方向只有两层网格了,最好将初始厚度方向的网格尺寸定义为2~3mm。这样保证管材厚度方向有三层网格。
建议大家采用overlay hey网格里面高级菜单。如图所示两个参数,设置恰当,可以划分出较好的网格。平衡计算效率和结果精确度。
3、本案例中推料板的驱动为弹簧,施加一定的力来推动,常见的还可以定义一定的速度。图示为弹簧设置,弹簧的设置可以参考阿毅的2012阿毅锻压仿真系列讲座-SimuFact.Forming_dieSpring设置说明 http://forums.caenet.cn/showtopic-523871.aspx
4、另外就是关于时间步长的定义,simufact里面提供了计算工具,所以我们只需要在主动旋转的模具上拾取点,软件会自动计算,关于这点在旋压的教程中有介绍。
如果有其它问题,可以跟帖留言
二、三辊轧管
管材的精加工一般用轧制,这里举的案例为三辊轧管,关于这个案例的详细教程在Simufact 在材料成型与控制工程中的应用一书中有详细讲解,有兴趣的可以购买本书了进行学习。
推板推动坯料往前运动。
本案例复杂的地方在于三个轧辊的运动定义,每个轧辊的运动均是多段曲线复合而成,且往复运动,我们可以结合excel来编辑运动轨迹,然后导入simufact中。文件中已经包含定义好的轨迹文件。有兴趣的可以下载了看看。
三、芯棒拔长
芯棒拔长属于自由锻的一种,主要用于大型管材粗加工。在芯棒拔长的模拟中难点主要在为一个多道次的往复过程。但是simufact软件提供了芯棒拔长的设备,做起来很较为容易,但是有几个需要注意的地方。
1、设备定义,参数主要都是和实际工艺相关的,如果是做这种工艺的,大家一看应该就能明白,如果看不懂,可以把软件切换成繁体中文。意思也能明白的差不多了,如果还不明白,请参考simufact软件安装目录下的Program Files\simufact\forming\11.0\doc文件夹下的simufact.forming_kinematics_11.0_en.pdf文件,里面对设备的参数含义做了详细的说明,我这里就不一一解释了。
2、需要在坯料中间插入一点,因为芯模带动坯料旋转需要这一点做基准点参考。
3、需要对芯模设定一个弹簧,芯模每次随坯料下压后,在弹簧的支撑下带动坯料弹起。
4、注意采用kinematics里面的设备时,模型的中心点一般都有要求,芯棒拔长需要模型的几何中心与芯棒的几何中心重合。请大家在建模的时候注意。
如果大家有其它不明白的地方,欢迎留言讨论哦。
一、穿孔斜轧模拟注意事项
需要注意的有一下几个地方:
如果有其它问题,可以跟帖留言
二、三辊轧管
推板推动坯料往前运动。
三、芯棒拔长
