Hypermesh前处理数据导入Ansys中求解的方法
首先hm必须设置成ansys模板
例子的模型如图
然后在hm中施加约束和载荷,
当然在这里要设置材料等,对于这个简单的例子,设置成钢,对于那些对单元类型未注意的朋友,可以通过1D、2D或3D右下角的element types更新单元类型。对于其他的单元类型,比如梁等都可以根据自己的需要设置自己想要的类型,还是很全的。如果想改成高阶单元,1D、2D或3D中有一个order change
如果想在ansys里施加载荷和约束,或有关注的单元或节点,可以在BCs(7.0)或Analysis(8.0)下找到entity sets设置选择。对于本例比较简单,直接按照ansys模板输出即可
当然对于更复杂的分析还有更多的设置,都是位于hm的analysis下的Control cards里
这样导入了ansys中进行计算
