ANSYS Mesh中创建周期边界
CFD计算中,周期边界应用非常广泛。Mesh模块作为ANSYS Workbench中的御用网格生成模块,如何利用mesh模块构建周期网格,就显得非常重要。
周期网格分为两类:旋转周期及平移周期。在ANSYS Mesh模块中,利用坐标系来区分这两类网格类型。周期网格区域要求周期面上网格节点一一对应,在ANSYS Mesh模块中,可以很方便的通过Symmetry功能模块中的Periodic Region功能达到这一目标。本例描述了如何在ANSYS Mesh模块中创建周期网格的步骤,在workbench中的项目结构如图1所示。
1项目组织结构
一、几何模型
本例包括两个计算模型,分别对应旋转周期与平移周期,为方便起见,这里使用最简单的几何模型。如图1,图2所示分别为旋转周期几何与平移周期几何。网格划分完毕后均用fluent进行测试。
2旋转周期
3平移周期(A面与其对边的面)
二、旋转周期边界
双击A2单元格,进入mesh模块。
在进行旋转周期边界创建之前,需要创建柱坐标系。如图4所示,在属性菜单Coordinate System上点击右键,选择子菜单Insert,在弹出的子菜单中选择Coordinate system,创建新的坐标系。
4插入坐标系
进行如图5所示设置。选择typeCylindrical创建圆柱坐标系,origin设置为你的旋转中心,principal axis为径向坐标,orientation about principal axis为轴向坐标,自己根据实际情况设置。最关键的是旋转中心。
5坐标系创建
Model上点击右键,选择 Insert > Symmetry,插入对称。如图6所示。
6插入对称
在插入的Symmetry节点上点击右键,选择Insert > Periodic Region,插入周期区域。如图7所示。
7插入周期区域
选择low boundaryhigh boundary,这两个边界为相对应的周期边界。最好是沿着旋转方向。设置typePeriodic,设置Coordinate System为前面创建的柱坐标系。
8设置周期
如图9所示选择相应的面。
9选择周期面
OK了,其他网格划分工作就没什么好说的了,该怎么划分还怎么划分。设置周期边界的作用在于保证周期面上的网格节点一致,否则在fluent中创建周期边界会出错。为了便于观察,这里使用四面体网格(其实这个模型在mesh中可以自动划分为六面体网格)。生成的网格如图10所示。从图中可以看出,周期面上网格节点数是映射对应的。
10 网格模型
