关于在ls-dyna中如何定义弹性体绕质心的转动实例
浏览:138590 评论:9 收藏:4
在我们学习ls-dyna的过程中,可能会遇到很多情况下不适宜把物体设置为刚体,而设置为弹塑性体是比较符合实际情况的,而在ls-dyna中关于
转动的设置对于刚性体来说是比较容易的,而对于弹性体来说就不是很容易了。
在这里通过一个实例来说明一下一些体会。
假如一个空心圆柱实体,它只有绕轴心线转动的自由度,而别的方向的自由度要固定:如在轴向不能移动,则可以通过设置边在轴向固定就是了;同时要使圆柱体在径向也没有移动,就是圆柱体除了绕轴线转动外,不能再有其他方向的运动,这是我们就不是很好定义了。因为在ls-dyna中只有笛卡儿坐标系,其他的形式都是靠它的旋转来得到 ,没有向ansys中一样的圆柱坐标可以来控制径向的约束。在这种情况下,我参考了一些资料,就认为可以把变形体与刚体结合起来应用,既是刚体与变形体通过公共节点结合起来,然后设置刚体的自由度来约束变形体的运动。如我举例中的空心圆柱体,我们就可以在圆柱体的圆面加一个圆盘刚体,让它与圆柱体同心,这样我们就是把刚体的自由度定义为只有绕轴线的转动,而没有别的自由度了。这样既是受到力,变形体也不会在径向移动了。要是你感觉这样对变形体的变形不均匀,则可是在两边分别一个刚体盘,保持对称性就更理想了。但是不容置疑的刚体与变形体连接的地方肯定有变形及相互作用,可能还很大,要是这样对分析有影响,确实不好办,不知道大家还有没有更好的办法来做这个。
请一起相互讨论,共同进步吧
下面是实例(关于轧辊变形体与一个同心刚体联合起来控制轧辊的运动约束的,使轧辊只能绕轴线旋转),在ansys中的命令流,大家可以参考下,希望对部分学习者有用。
!设置标题
/TITLE,PROFILE BAR ROLLING ANSYS
!进入前处理器
/PREP7
!定义单元类型
ET,1,SOLID164
!定义轧件材料模型
MP,DENS,1,785000
MP,EX,1,117e9
MP,NUXY,1,0.362
TB,BISO,1,,,,
TBDAT,1,134e6
TBDAT,2,13.4e6
!定义工作辊辊身材料模型
MP,DENS,2,785000
MP,EX,2,210e9
MP,NUXY,2,0.3
!定义支撑辊辊身材料模型
*CSET,1,2, 2,3,
MPCOPY, ,2,3
TBCOPY,ALL,2,3
!定义工作辊辊径材料模型
EDMP,RIGI,4,7,4
MP,DENS,4,785000
MP,EX,4,210e9
MP,NUXY,4,0.3
!定义支撑辊辊径材料模型
*CSET,1,2, 4,5,
MPCOPY, ,4,5
TBCOPY,ALL,4,5
!建立轧件材料模型
BLOCK,-0.10,-0.60,,0.019,,0.6,
!创建关键点
K, ,,0.39376,-0.001,
K, ,,0.39376,0.79,
K, ,,0.77376,0.79,
K, ,,0.77376,-0.001,
K, ,,1.53376,-0.001,
K, ,,1.53376,0.79,
K, ,,2.29376,0.79,
K, ,,2.29376,-0.001,
K, ,,0.39376,0.89,
K, ,,0.62376,0.89,
K, ,,0.62376,0.79,
K, ,,1.53376,0.89,
K, ,,1.99376,0.89,
K, ,,1.99376,0.79,
!创建面
A,16,15,14,13
A,22,21,20,14
A,12,11,10,9
A,19,18,17,10
!面旋转生成体
VROTAT,7,8 , , , , ,13,20 ,360, ,
VROTAT,9,10 , , , , ,9,17 ,360, ,
!选择体(工作辊)
VSEL,S, , ,10,17
!在选择的体下体编辑
ALLSEL,BELOW,VOLU
!对体进行GLUE
VGLUE,10,11,12,13,14,15,16,17
!对面进行ADD
AADD,55,74
AADD,63,76
AADD,70,78
AADD,47,71
!对线进行ADD
LCOMB,70,98 ,0
LCOMB,80,99 ,0
LCOMB,90,100 ,0
LCOMB,28,97 ,0
!选择所有
ALLSEL,ALL
!选择体(支撑辊)
VSEL,S, , ,2,9,
!在选择的体下体编辑
ALLSEL,BELOW,VOLU
!对体进行GLUE
VGLUE,2,3,4,5,6,7,8,9
!对面进行ADD
AADD,25,66
AADD,33,74
AADD,40,78
AADD,17,52
!对线进行ADD
LCOMB,36,102 ,0
LCOMB,46,103 ,0
LCOMB,56,104 ,0
LCOMB,20,101 ,0
!选择所有
ALLSEL,ALL
!给体定义单元属性(轧件)
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 1
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 1, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
!给体定义单元属性(工作辊辊身)
FLST,5,4,6,ORDE,2
FITEM,5,18
FITEM,5,-21
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 2, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
!给体定义单元属性(支撑辊辊身)
FLST,5,4,6,ORDE,4
FITEM,5,10
FITEM,5,12
FITEM,5,14
FITEM,5,16
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 3, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
!给体定义单元属性(工作辊辊径)
FLST,5,4,6,ORDE,4
FITEM,5,11
FITEM,5,13
FITEM,5,15
FITEM,5,17
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 4, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
!给体定义单元属性(支撑辊辊径)
FLST,5,4,6,ORDE,4
FITEM,5,3
FITEM,5,5
FITEM,5,7
FITEM,5,9
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 5, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
!定义单元尺寸
LESIZE,9, , ,20, , , , ,1
LESIZE,10, , ,20, , , , ,1
LESIZE,11, , ,20, , , , ,1
LESIZE,12, , ,20, , , , ,1
LESIZE,13, , ,20, , , , ,1
LESIZE,15, , ,20, , , , ,1
LESIZE,21, , ,20, , , , ,1
LESIZE,23, , ,20, , , , ,1
LESIZE,29, , ,20, , , , ,1
LESIZE,39, , ,20, , , , ,1
LESIZE,49, , ,20, , , , ,1
LESIZE,63, , ,20, , , , ,1
LESIZE,73, , ,20, , , , ,1
LESIZE,83, , ,20, , , , ,1
LESIZE,17, , ,1, , , , ,1
LESIZE,19, , ,1, , , , ,1
LESIZE,25, , ,1, , , , ,1
LESIZE,27, , ,1, , , , ,1
LESIZE,34, , ,1, , , , ,1
LESIZE,44, , ,1, , , , ,1
LESIZE,54, , ,1, , , , ,1
LESIZE,68, , ,1, , , , ,1
LESIZE,78, , ,1, , , , ,1
LESIZE,88, , ,1, , , , ,1
LESIZE,2,0.01, , , , , , ,1
LESIZE,1, , ,4, , , , ,1
!用MESH划分轧件
VMESH,1
!定义单元尺寸
LESIZE,24, , ,10, , , , ,1
LESIZE,65, , ,10, , , , ,1
LESIZE,75, , ,10, , , , ,1
LESIZE,85, , ,10, , , , ,1
LESIZE,66,0.019, , , , , , ,1
LESIZE,76,0.019, , , , , , ,1
LESIZE,86,0.019, , , , , , ,1
LESIZE,93,0.019, , , , , , ,1
!用VSWEEP划分工作辊辊身
VSWEEP,18
VSWEEP,19
VSWEEP,20
VSWEEP,21
!选择智能控制
SMRT,6
!用VSWEEP划分工作辊辊径
VSWEEP,11
VSWEEP,13
VSWEEP,15
VSWEEP,17
!关闭智能控制
SMRT,OFF
!定义单元尺寸
LESIZE,32,0.019*1.9, , , , , , ,1
LESIZE,42,0.019*1.9, , , , , , ,1
LESIZE,52,0.019*1.9, , , , , , ,1
LESIZE,59,0.019*1.9, , , , , , ,1
LESIZE,16, , ,15, , , , ,1
LESIZE,31, , ,15, , , , ,1
LESIZE,41, , ,15, , , , ,1
LESIZE,51, , ,15, , , , ,1
!用VSWEEP划分支撑辊辊身
VSWEEP,10
VSWEEP,12
VSWEEP,14
VSWEEP,16
!选择智能控制
SMRT,6
!用SWEEP划分支撑辊辊径
VSWEEP,3
VSWEEP,5
VSWEEP,7
VSWEEP,9
!生成PART
EDPART,CREATE
!定义接触
EDCGEN,ASTS, 1, 2,0.35,0.25,0,0,0, , , , ,0,10000000,0,0
EDCGEN,ASTS, 2, 4,0.35,0.25,0,0,0, , , , ,0,10000000,0,0
!选择体(轧件)
VSEL,S, , , 1
!选择体中的节点
NSLV,S,1
!创建Component
CM,SHEET,NODE
!选择Y=0的节点
NSEL,R,LOC,Y,0
!定义约束
D,ALL, ,0, , , ,UY, , , , ,
!选择全部
ALLSEL,ALL
!选择Z=0的节点
NSEL,R,LOC,Z,0
!定义约束
D,ALL,UZ ,0
!选择全部
ALLSEL,ALL
!选择Z=-0.001的节点
NSEL,R,LOC,Z,-0.001
!定义约束
D,ALL, UZ,0
!选择全部
ALLSEL,ALL
!定义初速度
EDVE,VELO,SHEET,1.5,0,0,0,0,0, , , , , ,
!定义时间变量
*DIM,TIME,ARRAY,2,1,1, , ,
!定义速度变量
*DIM,VELOCITY,ARRAY,2,1,1, , ,
!赋值时间变量
*SET,TIME(2,1,1) , 10
!赋值速度变量
*SET,VELOCITY(1,1,1) , 4.2105263157895
!赋值速度变量
*SET,VELOCITY(2,1,1) , 4.2105263157895
!施加荷载
EDLOAD,ADD,RBOZ,0, 3,TIME,VELOCITY, 0, , , , ,
!进入SOLUTION
FINISH
/SOL
!定义输出内存
EDSTART,0,85000000,7,
!定义能量模式
EDENERGY,1,1,1,1
!定义结束时间
TIME,0.4,
!定义输出格式
EDOPT,ADD,blank,BOTH
!定义.RST文件输出步数
EDRST,20,
!定义.HST文件输出步数
EDHTIME,100,
!输出ASCII文件
EDOUT,RCFORC
!保存
SAVE
!求解
SOLVE
!设置显示比例
/DSCALE,1,1.0
!进入POST1
FINISH
/POST1
!设置观察步数
SET,LAST
!显示应变分布情况
PLNSOL, EPTO,EQV, 0,1.0
!显示动画过程
PLNS,S,EQV
ANDATA,0.5, ,0,0,0,1,0,1
!退出ANSYS
/REPLOT
FINISH
/EXIT,NOSAV
在这里通过一个实例来说明一下一些体会。
请一起相互讨论,共同进步吧
!设置标题
!进入前处理器
/PREP7
!定义单元类型
ET,1,SOLID164
!定义轧件材料模型
MP,DENS,1,785000
MP,EX,1,117e9
MP,NUXY,1,0.362
TB,BISO,1,,,,
TBDAT,1,134e6
TBDAT,2,13.4e6
!定义工作辊辊身材料模型
MP,DENS,2,785000
MP,EX,2,210e9
MP,NUXY,2,0.3
!定义支撑辊辊身材料模型
*CSET,1,2, 2,3,
MPCOPY, ,2,3
TBCOPY,ALL,2,3
!定义工作辊辊径材料模型
EDMP,RIGI,4,7,4
MP,DENS,4,785000
MP,EX,4,210e9
MP,NUXY,4,0.3
!定义支撑辊辊径材料模型
*CSET,1,2, 4,5,
MPCOPY, ,4,5
TBCOPY,ALL,4,5
!建立轧件材料模型
!创建关键点
K, ,,0.39376,0.79,
K, ,,0.77376,0.79,
K, ,,1.53376,0.79,
K, ,,2.29376,0.79,
K, ,,0.39376,0.89,
K, ,,0.62376,0.89,
K, ,,0.62376,0.79,
K, ,,1.53376,0.89,
K, ,,1.99376,0.89,
K, ,,1.99376,0.79,
!创建面
A,16,15,14,13
A,22,21,20,14
A,12,11,10,9
A,19,18,17,10
!面旋转生成体
!选择体(工作辊)
VSEL,S, , ,10,17
!在选择的体下体编辑
ALLSEL,BELOW,VOLU
!对体进行GLUE
!对面进行ADD
AADD,55,74
AADD,63,76
AADD,70,78
AADD,47,71
!对线进行ADD
LCOMB,70,98 ,0
LCOMB,80,99 ,0
LCOMB,90,100 ,0
LCOMB,28,97 ,0
!选择所有
ALLSEL,ALL
!选择体(支撑辊)
VSEL,S, , ,2,9,
!在选择的体下体编辑
ALLSEL,BELOW,VOLU
!对体进行GLUE
!对面进行ADD
AADD,25,66
AADD,33,74
AADD,40,78
AADD,17,52
!对线进行ADD
LCOMB,36,102 ,0
LCOMB,46,103 ,0
LCOMB,56,104 ,0
LCOMB,20,101 ,0
!选择所有
ALLSEL,ALL
!给体定义单元属性(轧件)
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 1
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 1, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
!给体定义单元属性(工作辊辊身)
FLST,5,4,6,ORDE,2
FITEM,5,18
FITEM,5,-21
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 2, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
!给体定义单元属性(支撑辊辊身)
FLST,5,4,6,ORDE,4
FITEM,5,10
FITEM,5,12
FITEM,5,14
FITEM,5,16
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 3, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
!给体定义单元属性(工作辊辊径)
FLST,5,4,6,ORDE,4
FITEM,5,11
FITEM,5,13
FITEM,5,15
FITEM,5,17
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 4, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
!给体定义单元属性(支撑辊辊径)
FLST,5,4,6,ORDE,4
FITEM,5,3
FITEM,5,5
FITEM,5,7
FITEM,5,9
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 5, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
!定义单元尺寸
!用MESH划分轧件
VMESH,1
!定义单元尺寸
!用VSWEEP划分工作辊辊身
VSWEEP,18
VSWEEP,19
VSWEEP,20
VSWEEP,21
!选择智能控制
SMRT,6
!用VSWEEP划分工作辊辊径
VSWEEP,11
VSWEEP,13
VSWEEP,15
VSWEEP,17
!关闭智能控制
SMRT,OFF
!定义单元尺寸
!用VSWEEP划分支撑辊辊身
VSWEEP,10
VSWEEP,12
VSWEEP,14
VSWEEP,16
!选择智能控制
SMRT,6
!用SWEEP划分支撑辊辊径
VSWEEP,3
VSWEEP,5
VSWEEP,7
VSWEEP,9
!生成PART
EDPART,CREATE
!定义接触
!选择体(轧件)
VSEL,S, , , 1
!选择体中的节点
NSLV,S,1
!创建Component
CM,SHEET,NODE
!选择Y=0的节点
NSEL,R,LOC,Y,0
!定义约束
!选择全部
ALLSEL,ALL
!选择Z=0的节点
NSEL,R,LOC,Z,0
!定义约束
D,ALL,UZ ,0
!选择全部
ALLSEL,ALL
!选择Z=-0.001的节点
NSEL,R,LOC,Z,-0.001
!定义约束
D,ALL, UZ,0
!选择全部
ALLSEL,ALL
!定义初速度
!定义时间变量
!定义速度变量
!赋值时间变量
!赋值速度变量
!赋值速度变量
!施加荷载
!进入SOLUTION
FINISH
/SOL
!定义输出内存
!定义能量模式
EDENERGY,1,1,1,1
!定义结束时间
TIME,0.4,
!定义输出格式
!定义.RST文件输出步数
EDRST,20,
!定义.HST文件输出步数
EDHTIME,100,
!输出ASCII文件
EDOUT,RCFORC
!保存
SAVE
!求解
SOLVE
!设置显示比例
/DSCALE,1,1.0
!进入POST1
FINISH
/POST1
!设置观察步数
SET,LAST
!显示应变分布情况
!显示动画过程
PLNS,S,EQV
!退出ANSYS
/REPLOT
FINISH
/EXIT,NOSAV
