卡门涡街圆柱模拟网格划分
创建模型
1.
启动GAMBIT
双击图标启动软件,弹出“Gambit Startup”对话窗,在“Working Directory”下拉表下选择工作目录,在“Session ID”文本中输入文件名称,如“Kaman”。
单击“Run”按钮,进入Gambit系统的操作画面,如图1所示。单击菜单栏中的“Solver”—“FLUENT5/6”命令,选择求解器类型,如图2所示。
图1—GAMBIT操作界面
图2—求解器类型 图3—Vertex对话框
2.创建几何模型
(1)创建平面边界点。单击“Geometry”工具条中的 按钮,弹出如图3所示的Vertex对话框,在“Global”文本框中按照模型大小输入各点的坐标,创建如图4所示的平面边界点。其中,各点坐标是:E(0,0)、F(0,500)、G(1000,500)、H(1000,0)、O(300,240)、A(300,260)、B(320,240)。
图4— 创建的平面和圆周的边界点
注:1本例中选择的圆的半径为20,一般情况下为了使设定的边界不影响计算,宽度取直径的10倍以上,但也不应太大,否则占用计算的时间,本例中取500;2选择的圆心可以适当的偏离中心,比如本例中选择的y坐标为240,而非250,可以使得到的效果更加明显。
(2)创建平面边界线。单击“Geometry”工具栏中的 按钮,弹出如图5所示的对话框,利用它可以创建线。单击“Vertices”文本框,使文本框呈现黄色后,选择E、F、G、H各点创建线,然后选择H、E创建最后一条线,创建的平面边界线如图6所示。
图5—“Create Straight Edge”对话框
图6— 创建平面边界线
注:选择点的时候按住shift键左键选择或者是Vertices后边的箭头点开然后选择。
(3)创建面。
1)创建平面。单击“Geometry”工具条中的 按钮,弹出如图7所示的对话框,利用它可以创建面。单击Edges文本框,使文本框呈现黄色后,选择要创建面所需要的几何单元。本例中选择边界的四条线,单击“Apply”按钮,创建平面。
图7
2)创建圆面。单击“Geometry”工具栏中的 按钮,右键单击“Face”工具条,选择其中的 按钮,弹出如图8所示的对话框。单击“Center”文本框,选取O点作为圆心,然后单击“End-Points”文本框,选取A点和B点作为圆上的两点,最后单击“Apply”按钮,创建的圆面如图9所示。
图8— 创建圆面对话窗
图9— 创建圆面
3)面的布尔运算。为了得到流体流动的区域,要在平面上减去创建的圆面。右击“Face”工具条中的 按钮,在下拉条中单击“Subtract”命令,弹出如图10所示的对话框。单击“Face”文本框(被减面),然后选择平面,再单击“Faces”文本框(减去的面),然后选择圆面,最后单击“Apply”按钮,即在平面内减去了小圆面。
图10
注:要想看效果图,单击“Global Control”工具条中的 按钮,如图11所示。右击 按钮,在下拉菜单中右击 按钮,取消阴影。
图11— 二维面
3 网格划分
(1)划分边网格
单击“Operation”工具栏中的 按钮,再单击“Mesh”工具条中的 按钮,接着单击“Edge”工具条中的 按钮,弹出如图12所示的对话窗,单击“Edges”文本框,选择圆面的边,设置“Spacing”值,在“Interval count”前面的文本中输入“126”,单击“Apply”按钮,圆面的边网格划分完成。采用同样的方法对矩形边进行网格划分,将EF和GH边的“Spacing”值设置为250,将FG和HE边的“Spacing”值设置为500。
图12
注:网格较疏的情况下在模拟计算时候不能达到效果,网格太密计算时间将大大增加,浪费不必要的空间。
(2)划分面网格
单击“Mesh”工具条中的 按钮,再单击“Face”工具条中的按钮,弹出如图13所示的对话窗,单击“Face”文本框,选择要划分的面,在“Elements”选项中选择“Quad”四边形单元,设置“Spacing”值为1,单击“Apply”按钮,面网格划分完毕,结果如图14所示。
图13
图14— 面网格划分结果
4 边界条件和区域的设定
(1)设定边界条件
先单击“Operation”工具条中的 按钮,再单击“Zones”工具栏中的 按钮,弹出如图15所示的对话框,在“Name”文本框中输入“inlet”,单击“Wall”按钮,弹出如图16所示的边界条件类型下拉菜单,菜单列出了fluent中所有的边界类型,选择“VELOCITY-INLET”选项;然后单击“Edges”按钮后的文本框,选择要设定的边,选择EF作为速度入口,单击“Apply”按钮,速度入口设定完毕。接着选择GH边,在“Name”文本框中输入“outlet”,选择边界类型为“OUTFLOW”。然后选择FG和EH边,在“Name”中输入“updown”,选择边界类型为“WALL”。
图15
图16
图17
(2)设定区域
先单击“Operation”工具栏中的 按钮,弹出如图17所示的对话框,在“Name”文本框中输入“fluid”,选择区域类型为“FLUID”,单击“Faces”文本框,选择要设置的面(即布尔运算后得到的面),单击“Apply”按钮,区域设定完毕。
5 网格的输出
单击菜单栏中的“File”—“Export”—“Mesh”命令,弹出如图18所示的对话框。在“File Name”文本框中输入文件的名称,如“Kaman.msh”,勾选“Export2-D(X-Y)Mesh”复选框,单击“Accept”按钮,等待网格输出完毕后,单击菜单栏中的“File”—“Save”命令,关闭GAMBIT。
图18
