基于SAMCEFMecano的龙门式加工中心动刚度的仿真分析及立柱截面结构优化
浏览:127332
基于SAMCEF Mecano的龙门式加工中心动刚度的仿真分析及立柱截面结构优化 佀国宁, 余跃庆, 杨建新, 夏齐宵
开发了结合面动态特性分析系统, 采用有限元法建立了多轴联动龙门式加工中VX32- 60的动力学模型, 对其模态进行了理论分析, 同时进行了相应的实验研究, 通过理论分析与实验结果的对比, 得出了加工中心固有频率和振型, 验证了结合面分析系统的可靠性。在此基础上, 讨论了立柱截面参数对加工中心动态特性的影响, 提出了改进方案, 提高了加工中心的固有频率, 降低了其运动误差。
利用SAMCEF Mecano有限元软件仿真平台, 建立了其动力学模型。通过模态试验结果和理论分析结果的比较, 验证了建模的正确性和结合面分析系统的可靠性。在此基础上,对加工中心立柱的截面参数和结构形式进行了优化设计, 提高了其动态性能。
SAMCEF Mecano 是SAMTECH 公司开发的、能够提供柔性多体系统动力学分析的有限元软件, 具有专门解决机床动力学问题的独特功能, 能够直接进行柔性体信息的定义, 并且其在柔性多体动力学分析时, 确定柔性体动力学特性, 因此选择SAMCEFM ecano对其进行仿真分析。
