钣金展开是K因子还是折弯扣除?应样调整?
2021年3月24日 11:38 折弯扣除,就是每折一刀,都要减去一个尺寸(根据板厚和下模宽度来,比如2mm的冷板,16mm的下模,那么折弯扣除在3.4左右;比如一个2mm的钣金件,一边20一边80,那么展开长度是20+80-3.4=76.6) 在你画的零件里钣金选项里面设置 也可以在折弯里面设置。
K因子通常不用 但是非90度和大圆弧折弯时,折弯扣除显然不大精确,那么就要确定K因子;方法是:画一个直角的钣金件,设置一个正确的折弯扣除,然后点击展开,测量并记录下这个展开尺寸,在退回,设置一个K因子,比如0.25,再点击展开,看展开尺寸是不是与刚才的展开尺寸一样,一样的话说明K因子对了,不一样的话,再回去,调整K因子,直到展开尺寸与之前那个折弯扣除展开出来的尺寸一样,那么K因子就对了。把它记下来,以后同一厚度的板材,就可以使用这个K因子来计算。
怎么样调整K因子
为什么要调试K因子,因为SW中非90度角折弯扣除只有计算扣多输入,这样就很麻烦,为了不去技术非90度折弯扣除值所以采用K因子代替,那么如何准确指导不同板厚的K是多少了?这就需要调试了,以下分析如何调试:
1.第一步确定不同板厚实际当中所需要扣除的值是多少,比方说铁板1.5厚度的6倍刀操扣除的值是2.5MM。
2.第二步SW中的调试K,在画钣金的时候统一设定内R为0.1进行调试,因为内R不同K值展开不同,这点要注意了,所以统一内R0.1进行调试,那么有些人就问了,调试完遇到内R不是0.1那不就没有用了?这时不是0.1得需要改到0.1进行展开就可以了;
3:第三步调试阶段,在SW中折弯一个10*10板厚为1.5的90度角内R为0.1,折弯扣除设置为2.5得到的展开是17.5MM;
4:第四步讲设置的折弯扣除改为K因子,先设置大概得数值比方说0.3,得到展开肯定不是17.5,那么一次去试试K值,直到展开为17.5,这样K值调试到0.23刚刚好展开为17.5MM了;
5.以此类推调试出不同的数值统计表中就可以了;
