模具设计中这些常见的问题你都知道吗?
2021年3月24日 17:01
1、模具分为哪几大系统?
浇注→顶出→冷却→成型→排气。
2、在做模具设计过程中应注意哪些问题?
(1)壁厚应尽量均匀一致,脱模斜度要足够大;
(2)过渡部分应逐步,圆滑过渡、防止有尖角;
(3)浇口:流道尽可能宽大,粗短,且应根据收缩冷凝过程设置浇口位置,必要时应加冷料井;
(4)模具表面应光洁,粗糙度低(最好低0.8);
(5)排气孔,槽必须足够,以及时排出空气和熔体中的气体;
(6)除PET外,壁厚不要太薄,一般不得小于1mm。
3、塑胶件常出现的瘕疵?
缺胶→披风→气泡→缩水→熔接痕→黑点→条纹→翘起→分层→脱皮。
4、模架有哪些结构?
面板→A板→B板→方铁→导柱→顶针板→顶针固定板→底板。
5、分型面的基本形式有哪些?
平直→倾斜→曲面→垂直→弧面。
6、模具加工机械设备有哪些?
电脑锣→车床→铣床→磨床→钻床。
7、什么是碰穿,什么是插穿?
与PL面平行的公母模贴合面叫碰穿面,与PL面不平行的公母模贴合面叫插面。
8、枕位是什么?
外壳类塑件的边缘常开有缺口,用于安装各类配件,此处形成的枕壮分型部分称为枕位。
9、火山口是什么?
BOOS柱根部减胶部分反映在模具上的类型于火山爆发后的形状叫做模具火山口。
10、什么叫排位?
模具上的产品布局称为排位。
11、什么叫胶位?
模具上的产品的空穴称为:胶位。
12、什么叫骨位?
产品上的筋称为:骨位。
13、什么叫柱位?
产品上的BOSS的柱称为:柱位。
14、什么叫虚位?
模具上的间隙称为:虚位。
15、什么叫扣位?
产品上连接用的钩称为:扣位。
16、料位是什么?
塑胶产品的壁厚,也称肉厚。
17、熔接痕是什么?
两股塑胶相遇所形成的线称为熔接痕。
18、喷流是什么?
塑胶从进胶口进入型腔后形成弯曲折叠似蛇的流痕称为喷流。
19、什么叫倒扣?
产品中前后模无法直接脱模的部分称为倒扣。
20、什么叫顶白?
顶出时所需模力较大,顶针不够力,使产品局部被顶坏,从产品正面看,有明显的白色为顶白,又叫顶高水口。
21、工厂的模具设计流程是什么?
客户提供产品图→分析产品→确认塑料品种→确认模具材质→转工程图→乘缩水作镜相→完善组立图→订模胚→订模仁料→拔模→3D 分模→确定流道/浇口方式→参照排位图进行结构设计→拆镶件→更正3D→工程出图《包括:模仁/镶件/模胚/散件》→做 BOM 表→校对审核。
22、进胶方式有哪些?
直接进胶→搭接进胶→侧胶→环行进胶→薄片进胶→潜伏式→点进胶→牛角式进胶→扇形进胶。
23、模具的分类?
模具一般可分为塑胶模具及非塑胶模具,非塑胶模具有:铸造模、锻造模、冲压模、压铸模;塑胶模具根据生产工艺和生产产品的不同又分为:注射成型模、吹气模、压缩成型模、转移成型模、挤压成型模、热成型模、旋转成型模;根据浇注系统型制的不同可将模具分为三类:大水口模具、细水口模具、热流道模具。
24、什么叫浇注系统?
从注射机嘴到型腔为止的塑胶流动通道称为浇注系统,浇注系统包括:主流道、分流道、浇口和冷料井。
25、什么叫弹性变形?什么叫塑性变形?
物体在外力的作用下发生变形,当外力消失后,物体可以恢复到变形前的变形称为弹性变形,当外力消失后,物体无法恢复到变形前的变形称为塑性变形。
26、公母模的定位方式有哪些?
前后模的定位方式有两类:一是:模板定位,二是:模仁定位。
27、模具大小的规划?
每个公司的规划模具大小的标准都不一样,但是常见的标准划分如下:15—30系类模胚的模具列为小模,30—50系类模胚的模具列为中模,50以上模胚的模具列为大模。
28、什么叫逆向工程?
逆向工程是由高速三维激光扫描机对已有的样品或模型进行准确、高速的扫描,得到其三维轮廓数据、配合反求软件进行曲向重构、并对重构的曲面进行在线精度分析、评价构造效果、最终生成IGES或STL数据,据此就能进行快速成型或CNC数控加工
目前正在学习UG模具设计的朋友,学习过程中遇到问题解决不了可以加这个QQ学习交流群:746445667 群里大神多多以及各种学习资料、图档案列可下载学习
