应该如何使用WebP Server在不改变URL的情况下将网站图像转换为WebP
WebP Server这是一个基于 Golang 的服务器,允许您动态提供 WebP 图像,在不改变图片URL路径的情况下,自动将JPEG、PNG、BMP、GIF等图像转换为WebP格式,从而减小图片体积,降低流量消耗和提高加载速度。
应该如何使用WebP Server在不改变URL的情况下将网站图像转换为WebP的图1
什么是WebP?
WebP是一种同时提供了有损压缩与无损压缩(可逆压缩)的图片文件格式,由Google推出,WEBP的格式压缩率非常高,在同质量的情况下.webp格式的图片体积会小很多。主流的FireFox/Chrome浏览器已经支持webp图像,但目前Safari还不支持。
WebP Server的作用
WebP Server相当于一个旁路的WEB服务器,管理员配置好WebP Server后,可以自动将JPEG、PNG、BMP、GIF等图像转换为WebP格式,同时URL地址不会发生改变,对于FireFox/Chrome支持webp图像的浏览器,直接返回webp格式给用户,对于Safari不支持webp的浏览器则输出原图,做到用户无感知访问。
配置WebP Server
这篇文章我们以WordPress站点为例来实际操作一下,xiaoz的环境如下:
  • 操作系统:CentOS 7
  • 站点程序:WordPress
  • 当前Web服务器:nginx
创建systemd服务
为保持WebP Server后台运行,使用systemd服务来管理更加方便,这里WebP Server已经为我们提供好了systemd文件,我们直接使用即可。
执行下面的命令生成systemd服务文件
./webp-server -dump-systemd
产生的服务文件内容如下:
[Unit]Description=WebP Server GoDocumentation=https://github.com/webp-sh/webp_server_goAfter=nginx.target[Service]Type=simpleStandardError=journalWorkingDirectory=/opt/webpsExecStart=/opt/webps/webp-server --config /opt/webps/config.jsonRestart=alwaysRestartSec=3s[Install]WantedBy=multi-user.target
这个服务文件直接读取的/opt/webps/目录,因此我们需要先创建这个目录,并将webp-server放到这个目录下:
#创建目录mkdir -p /opt/webps/#将webp-server移动到对应目录mv webp-server /opt/webps/
创建配置文件
新建一个/opt/webps/config.json作为WebP Server的配置文件:
#新建文件vi /opt/webps/config.json
内容如下:
{        "HOST": "127.0.0.1",        "PORT": "3333",        "QUALITY": "80",        "IMG_PATH": "/data/wwwroot/xiaoz.me",        "EXHAUST_PATH": "/data/caches/xiaoz.me",        "ALLOWED_TYPES": ["jpg","png","jpeg","bmp"]
各参数含义如下,请根据实际情况修改:
  • HOST:监听IP
  • PORT:监听端口
  • QUALITY:优化程度,默认为80
  • IMG_PATH:站点图片存放路径,一般是站点根目录
  • EXHAUST_PATH:缓存路径,这个目录需要自己创建
  • ALLOWED_TYPES:哪些图片后缀需要转换为webp
运行WebP Server
上面配置完成后,输入下面的命令来运行WebP Server
#刷新服务systemctl daemon-reload#启动WebP Serversystemctl start webp-server#开机启动systemctl enable webp-server
nginx反向代理
在您的站点配置文件中,添加下面的反向代理配置,并重启Nginx生效。
location ^~ /wp-content/uploads/ {    proxy_set_header Host $http_host;    proxy_pass http://127.0.0.1:3333;
对比验证
使用浏览器打开https://cdn.xiaoz.me/wp-content/uploads/2020/02/snipaste_20200220_200213.png查看到图片大小为109Kb,图像MIME类型为image/png
应该如何使用WebP Server在不改变URL的情况下将网站图像转换为WebP的图2
再访问WebP Server的地址进行对比,可以看到图像被压缩为了55.3Kb,MIME类型变为了image/webp,压缩效果非常明显。
应该如何使用WebP Server在不改变URL的情况下将网站图像转换为WebP的图3
应该如何使用WebP Server在不改变URL的情况下将网站图像转换为WebP的图4
总结
WebP Server可以做到不改变图片URL路径的情况下,根据访客浏览器判断输出WebP图像还是原图,这一点非常方便。但如果网站启用了CDN后,CDN边缘节点会将优化过的WebP图像进行缓存,若访客使用Safari这类不支持WebP图像的浏览器将导致图像无法显示。因此WebP Server不太适合CDN场景,除非您直接考虑放弃Safari用户。
除此之外,又拍云CDN也支持WebP图像自适应,从CDN方面着手即可解决WebP Server无法使用CDN的痛点。
