仿真与实验对不上? 去哪找原因
1 不着急认错
做仿真人的发现结果与实验不一致,第一个冲动是承认自己有问题。且慢认错,凭什么有问题就一定是仿真的问题?实验与仿真要各自承担50%的责任。或者谁都没有错,只是鸡跟鸭讲,没有理解对方的数据。
如果你不相信自己,仿真与实验的故事永远是仿真认错的悲剧,后面的故事就无法展开了。
2 仿真与实验状态对比
实验是缩比的产品,仿真是简化的产品。产品、实验、仿真就是三个完全不同的状态,他们之间对比,是鸡、鸭、鹅的对比,好像都长着一样的毛,其实不是同一类东西。仿真与实验对比,就直接模拟真正的实验状态,用实验状态对比实验状态。
与真实的实验对比,首先要了解实验的真面目。
3 看图纸
仿真与实验对比,往往只是与实验报告对比,实验报告虽然很厚,但是真货还要自己亲自去讨要。一定要看到实验模型、设备的图纸,确定重要尺寸与仿真一样,确认测量位置与仿真取数据的位置一致,确认实验的外环境与仿真一样。
图纸的信息比实验报告真实详细,可以修正你脑子里想象的实验。
4 看实物
看了图纸还要看实物,加工和安装都会有差距。做实验的人动手能力太强,喜欢做些小改进,无论聪明的还是坏事的小改进,在图纸上你可看不到。一个凸起的铆钉带来一道小激波,一个小小的垫片,产生了分离流,如果你没有现场用手摸过,你如何知道?一张纸片贴上去掐个痕迹,可以记下现场各个小尺寸,这可是秘诀。
你可以不懂现场操作,但是必须现场检查,而且熟知各种实验常见错误。
5 看测量
实验报告中都告诉你,测量精度多么高,完全满足要求。重复情况多么好,数据完全可靠。这些话先放一边,看看量程是否远远大于要测量的数,量程1000的测量只有1的数据,就是精度不够。实验重复性好更加是个美丽的童话,错误的测量重复一万遍没有差异,不能说明测量准确,只说明错误是不变的。实验环境很嘈杂(单纯的仿真难以想象),如果测量位置不对,测量到的是环境干扰,根本不是你要的数据。
从测量的信号到最后的结果,数据有无数次被污染的机会。
6 用理论判断对错
你把实验翻腾得底朝天,还是没有办法保证实验准确。你又不能说因为与你仿真结果不一致,就要求实验重做。最好设计一个简单的实验,可以用理论公式计算数据,与测量数据对比。发现了问题后,公式越简单越能够说服做实验的人。做实验的人不服仿真,但是服理论。他们对自己的实验也不是很自信,还是愿意配合改进实验的。
理论是最权威的裁判,但是只能裁决简单的实验状态。
7 对比类似的实验
这个方法很常用,手里多攒些实验结果,用类似的实验来对比,可以直接看出实验结果是否可靠。这个方法有个弊端,难以判断与过去的实验不同,是个新发现还是个错误。这就需要依赖你对仿真的信心,如果仿真结果有类似的新发现还好,如果仿真里没有还是倾向于判断这是个错误。当前的仿真水平虽然数据不太准,现象还是可以抓到的。
类比有风险,小心将新发现与错误一起否定了。
8 不与实验争对错
通过百般地分析实验数据,终于发现实验有问题。在狂喜之后不要直接去责备实验。更不要对簿公堂,要求承认实验有问题,还你仿真一个清白。在大众眼里,实验是眼见为实,仿真是自说自话,实验已经花了大笔的钱,付出越多越疼爱,天生就不能随便否认实验。你眼里铁一般的事实能证明你是对的,在外人看来就是一堆专业名词在互殴,你的官司不会赢。何况得罪了做实验的弟兄,以后你还怎么了解实验的真相?
对做实验的要和气,有问题不要撕破脸。自己受点委屈,学会了本事就算赚回来了。
9 修改仿真的设置
如果百般拷问实验后,还是没有发现疑点。这时候你对实验也了解得很明白了,现在该修正仿真设置,重新做计算。用实验的真实形状,真实测量位置、真实边界条件,每一个输入都通过实验的确认,根据自己对现象的理解,改进仿真方法,甚至简化对结果没有影响的细节,你就可以又快又好地做个仿真。无论改进后仿真与实验是否对上,水准都上了一层。
只有做完所有的努力,确定了实验的绝对正确,尽力改进后仿真也无法一致,这时候你才能够认错。
