专业冲压厂如何保障五金冲压件的尺寸精度
中国五金冲压件的出口增长率越来越大。可以看出五金冲压件的质量可以得到国外的信任或来自冲压件的加工。五金冲压件广泛的应用于我们生活当中的各个领域,包括一些电子器件、汽车配件、装饰材料等等。五金冲压件的硬度检测采用洛氏硬度计。小型的、具有复杂形状的冲压件,可以用来测试平面很小,无法在普通台式洛氏硬度计上检测。五金冲压件的尺寸精度是指冲压件实际尺寸与基本尺寸的差值,差值越小,则五金冲压件尺寸精度越高。
精密五金冲压件的尺寸精度偏差是冲压件中常见的问题之一。精密五金冲压件的尺寸精度一般可分为精密级和普通级 ,精度等级是通过冲压技术可以达到的精度,而普通等级是通过更经济的手段可以达到的精度。
五金冲压件的尺寸精度是指冲压件的实际尺寸与设计尺寸之间的差异。差异越小,准确度越高。 在理想情况下,冲裁件的尺寸与凹模刃口的尺寸相同,而冲裁件的尺寸与凸模刃口的尺寸相同。 事实上,由于冲裁过程中工件上的应力,会发生一定量的弹性变形。冲裁后,工件会发生弹性回复,导致冲裁件尺寸与凹模刃口尺寸不一致,冲裁件尺寸与凸模刃口尺寸不一致,影响冲压件的尺寸精度。
影响五金冲压件尺寸精度的因素很多,如冲裁间隙、冲模制造精度、材料性能和厚度、冲压件形状和尺寸,其中主要因素是冲裁间隙。 当凸模和凹模之间的间隙过大时,材料在冲裁过程中会受到较大的拉伸作用,从而导致较大的拉伸变形。
冲裁完成后,由于材料的弹性回复,冲裁件的尺寸减小,冲裁件的尺寸增大。 当间隙太小时,材料将由于凸模和凹模的挤压而压缩和变形。 冲裁后,材料的弹性回复增加了冲裁件的尺寸并减小了冲裁件的尺寸。 冲压件的尺寸精度也与材料的性能和厚度有关。 由于材料的性质直接决定了板材在冲裁过程中的弹性变形量,对于较软的材料,弹性变形量较小,冲裁后的弹性回复量也较小,因此对于精度较高的较硬材料,弹性变形量较大,冲裁后的弹性回复量也较大,因此在低精度冲裁薄材料时,弹性拱度较大,弹性回复量较大,工件精度较低。
此外,尺寸精度也与零件的形状和尺寸有关。 零件尺寸越大,形状越复杂,模具制造调整越困难,模具间隙不容易保证均匀性,尺寸偏差越大。 如果模切边缘的制造精度低,冲压件的精度就不能得到保证。 因此,凸模和凹模刀刃尺寸的制造公差应根据冲压件的尺寸精度要求来确定。
