PTFE油封技术发展趋势
2021年4月14日 14:56
图1 传统橡胶包覆骨架油封
Fig 1 Traditional rubber coated skeleton oil seal
为克服橡胶骨架油封的泄漏问题,美国Mather National等公司在20世纪70年代先后研制成功用填充聚四氟乙烯材料制作的油封(见图2)。
图2 聚四氟乙烯油封
Fig 2 PTFE oil seal
1 聚四氟乙烯特点
2 PTFE油封的发展过程
图3 第四代PTFE油封
Fig 3 Fourth generation PTFE oil seal
图4 第五代PTFE油封
Fig 4 Fifth generation PTFE oil seal
不同的PTFE 油封结构型式,适应于不同的应用场合,比如:高压场合选择双唇结构,带防尘唇的结构主要用于灰尘多的场合,而双向唇结构用于密封2种不同介质的场合。
3 国内外PTFE油封研究状况
3.1 国外PTFE油封研究状况
目前,国外已经有比较成熟的聚四氟乙烯油封产品运用于航空发动机、汽车发动机及螺杆式空气压缩机等领域,国外从事该方面研究的著名公司有瑞典的特瑞宝、美国的卡勒克及法国的圣戈班等。
3.1.1 密封材料
特瑞宝公司的PTFE油封为特康泛力PDR系列,密封材料是在经过检验的TURCON材料基础上开发一系列特殊改性的材料,优化了摩擦和磨损特性,能够提供优良的密封性能,尤其适合于高速的圆周运动,可应用于有油、少油及无油等工况,在食品、化工、制药及半导体等行业得到广泛应用。代表的牌号有:T25、T40、T78及M83,主要填充材料有碳纤维、玻璃纤维、芳香族聚合物、润滑剂及颜料。美国的卡勒克公司的PTFE油封为PS-SEAL系列,密封材料采用了该公司专利改性PTFE材料——GYLON,该系列产品是专门为高转速、高压力以及强腐蚀工况设计的,普通橡胶通常无法满足要求。主要填充材料有碳纤维、玻璃纤维、硫酸钡、二硫化钼及Econol。
3.1.2 密封结构
卡勒克(Garlock)及特瑞宝(Trelleborg)的PTFE油封的结构相对比较多,包括单唇、双唇(同向及反向)等,其主要结构如图5、6所示。
图5 卡勒克PTFE油封结构示意图
Fig 5 The sketch map of PTFE oil seal structure of Garlock (a)>PTFE oil seal with two lips of identical directions;(b)PTFE oil seal with two lips of opposite directions;(c)PTFE oil seal with one lip; (d)PTFE oil seal with one lip of opposite direction
图6 特瑞宝PTFE油封结构示意图
Fig 6 The sketch map of PTFE oil seal structure of Trelleborg (a)PTFE oil seal with one lip;(b)PTFE oil seal with two lips of identical directions;(c)PTFE oil seal with two superimposed lips;(d)PTFE oil seal with two lips of opposite directions;(e)PTFE oil seal with one dust lip
从图5及图6可以看出,两家国外公司的PTFE油封提供了多种结构形式,用户可以根据产品使用工况(压力、防尘等),选择不同的PTFE油封结构。两者最大的差别在于,特瑞宝的PTFE油封,唇口内壁刻有“反旋螺纹槽”,属于第五代油封,而卡勒克PTFE油封以第四代无“反旋螺纹槽”为主。
3.2 国内PTFE油封研究状况
3.2.1 密封材料
广州机械科学研究院是我国机械行业技术归口单位之一,从20世纪80年代初就开始从事PTFE研究和产品开发工作,负责过国家“六五”、“ 七五”、“八五”相关PTFE材料的科技攻关项目。其中,在“十一五”国家科技攻关项目中承担了“重大冶金装备AGC油缸密封件关键技术研究”,开展AGC油缸PTFE组合密封研制,目前产品广泛应用于国内多家大型钢铁厂中;“十二五”承担了国家科技攻关项目“大型及行走式工程机械密封关键技术研究与应用”的子课题“PTFE材料及成型工艺技术研究”,为“三一”、“徐工”、“厦工”等工程机械企业提供PTFE密封产品。自2000年以来,广州机械科学研究院先后承担科技部技术开发研究专项、广东省科技攻关项目、广州市科技计划项目、广州机械科学研究院基金项目等十几个项目,完成了PTFE油封、PTFE油缸密封、长寿命无油润滑高压压缩机密封件、聚合物纳米复合材料及高性能PTFE摩擦密封件、高精高速高效机床用导轨软带等的研制和批量生产,积累了丰富的研究经验。
2010年,广州机械科学研究院完成广东省科技计划项目“发动机等高温高速高压设备用PTFE油封的研制” ,顺利通过验收,其技术指标如表1所示。
表1 发动机等高温高速高压设备用PTFE油封技术参数
Table 1 PTFE oil seal parameters for high temperature,high speed and high pressure equipment of engine
3.2.2 密封结构
国内研制的PTFE 油封主要应用于汽车发动机行业及螺杆空气压缩机行业,汽车发动机油封旋转速度更高,而螺杆空气压缩机油封承受的压力大。国内关于螺杆空气压缩机油封结构的资料极少,结构设计时除了考虑唇口高速旋转外,必须保证唇口的承压能力。
广州机械科学研究院从20世纪80年代初就开始从事PTFE材料研发和结构研究工作,自2008年开始承担广东省科技计划项目“发动机等高温高速高压设备用PTFE油封的研制”。在项目研究过程中,利用有限元分析方法,结合台架试验验证,形成了具有独立自主的知识产权的PTFE油封材料配方及结构设计专利(见图7),并制订相关的企业标准、PTFE油封台架试验方法、PTFE物理性能检验规范及PTFE油封产品生产工艺。
图7 广州机械科学研究院PTFE油封结构及外观图
Fig 7 PTFE oil seal structure and appearance of GMERI
上海捷赢密封技术有限公司引进意大利派福特集团的技术,在PTFE油封研究及推广方面处于国内先进水平,其主要产品的结构见图8。
图8 上海捷赢PTFE油封结构示意图
Fig 8 The sketch map of PTFE oil seal structures of Shanghai Jieying
3.3 国内外PTFE油封的差距
20 世纪80 年代后期,PTFE 油封的研制工作才在国内部分汽车配套厂家开始起步,由于基础薄弱,再加上起步晚,又无验证手段,因此国内PTFE油封的技术水平与国外相比,差距是全方位的,主要表现在:
(1)外观方面,无论是金属冲压骨架的外观,还是PTFE密封内唇口的“反旋螺纹槽”纹路的清晰度方面,国产PTFE油封的外观与进口件依然有较大差距。
(2)材料配方方面,由于国内从事PTFE密封材料配方研究的单位很少,而能从事高速PTFE油封密封唇口专用料配方研究的单位更少,再加上国产件推广应用缓慢,因此材料配方研发的整体水平与国外有一定差距。
(3)有限元分析方面,国内从事橡塑密封有限元分析研究起步于21世纪初,目前能够掌握橡塑密封有限元分析应用软件的单位很少,尤其是掌握高速PTFE油封有限元数值分析应用软件的单位更少,有限元分析软件应用水平相对较低,尚处于起步阶段。
(4)寿命验证方面,目前国内的油封试验台,最高转速一般在10 000 r/min,油封唇口的线速度一般不超过30 m/s,与真正意义上的高速油封的线速度差距明显。由于不具备验证手段,结构研究、材料研发及有限元分析结果是否与实际吻合不得而知,因此是否需要改进无判断依据,如何改进更无从谈起。
4 PTFE油封的发展趋势
由于PTFE油封卓越的性能,并且与普通橡胶油封有互换性,因此它在苛刻工况下取代橡胶油封是必然趋势。
在目前的航空发动机传动附件中,其传动轴上的PTFE油封不仅要求承受一定的压力,而且对唇口的速度及温度要求也越来越高。随着航空业的飞速发展,最高转速及最高瞬时温度的进一步提高将是必然趋势。由此可见,运用有限元分析方法,优化PTFE油封的密封结构,研发适合的材料配方,结合模拟实验台架验证,将是高速、高温PTFE油封未来需要攻克的关键点。
4.1 PTFE油封总体方案设计
今后,PTFE油封总体技术方案应该从流体动力学分析、结构深层次研发、唇口材料的深层次应用及台架试验验证4个方面入手(见图9),针对改善高转速下油封的跟随性、高温下唇口过盈力的保持及降低高线速度下唇口磨损3个方面进行重点技术研究,通过对油封腰部韧性、唇口回复性及油封润滑状态等核心技术要素的控制,来保证产品达到使用要求的性能与寿命。
图9 PTFE油封研究的总体方案图
Fig 9 Overall scheme diagram for the study of PTFE oil seals
4.2 研究方法和技术途径
(1)提高高转速下的油封跟随性。改善油封腰部结构设计,提高油封腰部的韧性,以改善油封的动态跟随性能;选用二代氟材料,提高唇口材料的韧性,改善材料的动态响应性能。
(2)保证高温下的唇口过盈力。选用二代氟材料,合理改性,提高唇口材料的高温蠕变性能;对唇口材料进行技术处理,提高唇口“记忆”及回复特性。
(3)降低高线速度下的唇口磨损。运用有限元分析工具,进行高速下唇口的流体动力学研究,改善唇口密封时的润滑状态,从而减少唇口磨损;降低唇口材料的摩擦因数,提高唇口材料的耐磨性。
5 结束语
由于PTFE材料不仅适用于一般工况条件,而且在高温、超低温、高压、高速和特种介质等工况条件下仍然具有良好的密封作用,因此PTFE油封将一直是高端油封发展的主流,具有非常广阔的应用前景。
航空及汽车是我国快速发展的产业,高性能的PTFE 油封对这2个产业有重要的支撑作用。目前,在PTFE 油封材料的研究方面,国内与国外比较还存在较大差距,迫切需要加强国内的产学研合作,掌握高速PTFE油封有限元分析方法,开发出一定压力下的高速、高温油封试验台,研制出具有国际竞争力和自主知识产权的PTFE油封产品,制定出PTFE油封产品及材料的行业标准,规范和指导今后的PTFE油封产品开发。
声明:本平台只提供分享和交流不作商业用途,如侵权请及时联系我们删除!
EDC电驱未来
长按下面图片选择识别二维码,关注我们
