CNC操作面板讲解,看看这些按键是什么意思
浏览:2621 评论:1
加工中心的操作面板,是每个CNC工人要接触的,让我们来看看这些按键是什么意思。
红色的按键是急停按钮。按下这个开关,机床就会停止,一般在紧急状态下,或者意外状态下键
从最左面开始。四个按键的基本意思是
1程序自动运行,是指在加工程序时用,用于程序自动运行,是常用的加工,在此状态下,操作员只需要装夹好产品,然后按程序启动键就可以了
2第二个是程序编辑按键。主要用来编辑程序时使用
3第三个是MDI模式,主要用于手工输入简短的代码如S600M3
4DNC模式主要用于连线加工
这四个按键从左到右依次是
1程序归零按键,用于归零操作
2快速进给模式,按下此键配合相应的轴便可以快速移动
3慢速进给,按下此键机床相应慢速移动
4手轮按键,按下此键就可以操作手轮了
这四个按键从左往右
1单节执行,按下此键程序执行一段就会停止
2程序段跳过指令,在有的程序段前有/这个符号时,按下此键,这段程序就不会执行
3选择停止,当程序里面有M01时,按下此键,代码就会起作用
4手动演示指令
1程序重启动按键
2机床锁住命令,按下此键机床会锁住,不移动。用于调试
3空运行,一般配合机床锁住命令,用于调试程序用。
左面的开关是用来调节进给率的。右边的是主轴转速调节按钮
从左往右依次是,循环启动按钮,程序暂停,程序MOO停止。
想学习更多的模具知识
可以长按下方的二维码添加微信,这里有最全面的模具设计技巧带给你!
技能领取处
