圆柱端面施加扭矩实例
浏览:91905 评论:4
直径为50mm,长度为120mm的圆柱,在端面施加T=1.5e3 NM的扭矩。
使用ansys模板,导出xxx.inp文件,提交给ansys即可直接计算。
得到的rst文件,可以在 hyperview中查看结果。
在hyper view中查看结果。
在hyperview中指定两个文件,即可在hyperview中做后处理:
1.从hm中导出的xxx.inp文件
2.ansys计算得到的结果文件xxx.rst.
如果用hyperview7.0做后处理,ansys的版本不能超过8.1,否则不能识别其xxx.rst文件
如果用hyperview8.0做后处理,ansys的版本不能超过9.0 (10.0??),否则不能识别其xxx.rst文件。
还可以在hm中,把ansys的结果文件xxx.rst转化成hm的结果文件格式:xxx.hmres.
下面是nastran版本实例;
附件中是hm文件和从hm中导出的xxx.bdf文件;
把xxx.bdf文件直接提交给nastran计算,即可得到结果。
然后直接在HM中做后处理(hmres在hyperview中当然也可以)。
在hyper view中查看结果。
1.从hm中导出的xxx.inp文件
下面是nastran版本实例;
