【Altium知识小课08】 创建元件时,格点在哪设置,一般怎么推荐设置?
浏览:1766
答:原理图库里面的格点设置一般跟原理图里面是一致的,这样就可以保证元器件都在格点上面,连接的时候会方便很多,不会出现没在格点上的警告或者造成连接不上的情况。
网格的设置有利于放置元件及绘制导线的对齐,以达到规范和美化设计的目的。如图2-18所示,参数建议设置为5的倍数。
图2-18 Grids选项卡的设置
1.可视网格显示开关
执行菜单命令“视图-栅格-切换可视栅格”,如图2-19所示,可以对可视网格进行显示或者关闭操作,可以按此命令在开和关之间进行切换。熟悉之后可以按组合快捷键“VGV”进行显示的开与关。
图2-19 栅格设置菜单
2.捕获网格的设置
执行菜单命令“视图-栅格-设置捕捉栅格...”,如图2-19所示,可以对捕获网格进行设置,一般设置值为5的倍数,推荐设置为100。
觉得内容不错的话,点个在看呗
