【讨论】三相四线中零线居然比相线线径大?
2021年4月29日 11:48 浏览:1683
宿舍的电源进线为三相四线制,相线用的150mm²,但是零线却用240mm²?这是什么原因呢?
这个太简单了,因为相线只承受1相的电流,而零线可能承受2相或3相的电流,换句说有2相或3相的电流要经过零线!
这个确实是不正确的做法,三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。或许人家有另外的考虑,我就看不懂了。
中性线过热:在中性点直接接地的三相四线式供电系统中,当负荷产生3N次谐波电流时,中性线上将流过各相3N次谐波电流的和。如当时三相负荷不平衡时,中性线上流经的电流会更大。最近研究实验发现中性线电流会可能大于任何一相的相电流。造成中性线导线发热过高,增加了线路损耗,甚至会烧断导线。
现行的解决措施是增大三相四线式供电系统中中性线的导线截面积,最低要求要使用与相线等截面的导线。国际电工委员会(IEC)曾提议中性线导线的截面应为相线导线截面的200%,是对的。
对于家庭用电,一般都是单相负载,你接三相电过来,就有可能是各个负载接不同的相线,但零线都是同一条的,所以要粗一些。
没有非正弦成分时,零线只通过不平衡电流,既三相电流的矢量和,最大只能是与相电流相等。
有非线性负载时,电流是非正弦,零线通过的电流,除了三相不平衡电流还有谐波波电流。这种情况,零线电流就非常大,甚至能达到相线电流的二倍大。所以,就有了文章开头说的相线150mm²、零线240mm²。正常。
现在非线性负载非常多,所有二极管接入的负载都是非线性的。比如,开关电源、变频器、电子镇流器、可控硅装置等。到网吧测量电流就能看出这个现象,电脑负载是开关电源。不过,测量要使用真有效值电流表,普通电流表不能反映谐波电流。
