熟悉西门子6SE70系列变频器的小伙伴对《矢量大全》这本大部头说明书一定不会陌生。不知道有没有注意到,在调试流程中选择P100参数时,有这样一句话,“注意:如果电机额定功率超过200kW,应选用矢量控制方式之一(P100>2)”。
这到底是什么意思,为什么200KW以上功率的电动机一定要选择矢量控制方式。
V/f
控制就是保证输出电压跟频率成正比的控制,这样可以使电机的磁通
Φm
保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生,多用于风机、泵类节能型变频器。
根据公式:感应电动势E1=4.44f1NskNsΦm可知,对感应电动势E1
和频率f1
进行控制,保证E1/f1恒定,便可达到控制磁通Φm
的目的。
当电动势值较高时,可以忽略定子绕组的漏磁阻抗压降,而认定相电压Us约等于E1
但是,在低频时Us
和E1
都较小,定子绕组的漏磁阻抗压降不能忽略,该压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做“转矩提升”。转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能随着电流相应的提高,导致低频时启动困难甚至无法正常工作。
改善电机低速输出转矩不足的技术,就是“矢量控制”!
矢量控制技术把电机电流分为两个分量:励磁电流和转矩电流。变频器根据这两个分量确定产生转矩的电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的值。通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩,改善电机低速时的调速性能。 特别是大电机大负载转矩起动时,V/F控制很难调出合适的参数,而矢量控制能很好的适应。
这就是200KW以上大电机采用矢量控制方式的原因,你get到了吗?
近期推荐
电工实操技能训练合集:TIA工程项目创建
电工实操技能训练合集下篇:PLC编程指令基础
电工实操技能训练合集下篇-PLC控制技术
电工实操技能训练视频:电路检查方法
电工实操训练视频:电气安装篇
视频三部曲:继电器控制电路的识图、分析、设计!
电工实操技能训练合集:双速电机高低速切换控制电路
电工实操技能训练合集:电动机制动控制电路
电工实操技能训练合集:星-三角降压起动控制电路
电工实操技能训练:双向自动往复电路
电工实操技能训练:常用电气元件篇之二
电工实操技能训练:三相异步电动机电气控制常用技术
电工实操技能训练:常用电气元件篇
