五金冲压件加工中锻压机安全操作流程
冲压件生产过程中,锻压机是必不可少的设备,看似简单的机器在操作中有许多值得注意的地方,冲压件的品质与操作流程的规范度挂钩。金属原材料采购进来之后,就是锻压机的初加工了,在加工五金冲压件的时候,如何安全操作呢?首先是规范冲压员工的安全作业,使其明确岗位的作业标准。 冲床的种类有25T、45T、60T、80T、110T、160T、200T、300T。
 安全操作步骤如下:
 1.开机:检查气压灯亮→把选择开关调整为“切”→打开电源开关至ON→按下主马达开关→调整好速度控制开关把选择开关调整为寸动,双手开机,以寸动运转,试离合器和刹车器的技能是否正常。OK→滑快调整为上死点,选择开关调整为单次安全一行→正常开机;
 2.关机:把选择开关调整为:“切”→按下主马达停止开关→把速度控制开关调整为“O”→关掉电源;
 3.在加工五金冲压件过程中,当选择“寸动”操作时,将选择开关打到“寸动”位置,然后按一次复归制,作寸动运作。当选择:“安全一行程”时,将选择开关打到“安全一行程”位置,然后一次复归制,这时冲压作业安全一行程运作。当选择“连续”操作时,将选择开关打到“连续”位置,再将连续开关打到“∞”然后按“一次复归制”,冲压作业连续停止时,按定点停止制,冲压将在上死点停止;
工作流程如下:
 1.光电控制箱亮绿灯为正常;
2.把手放在光电保护区,检查控制箱是否亮红灯;
3.机器运转过程中,按下紧急停止开关,看机台能否安全停止;
4.当模具内有杂物需要清理时,必须按下紧急停止开关.选择开关调整为“切”再进行清理;
5.一律使用用双手同步按钮作业;
6.机器运转时,身体的任何部位均不允许在上、下模之间;
7.单冲时使用安全一行程操作;禁止使用寸动及一行程操作‘
8.机台、模具有异常,及时上报,勿私自处理;
 以上就是锻压机在五金冲压件加工中的开机流程和作业流程,这两个流程在保证日常安全工作中起到非常好的效果。
