非对称弯曲梁的正应力分析(一)
关注公众号:“CAE之道”,享受专属答疑服务,精彩文章不错过。
材料力学中,我们主要研究的是对称弯曲下纯弯曲梁横截面上的正应力计算,并推广到横力弯曲的情况。
根据题意:力F的作用线与横截面铅垂对称轴间的夹角Φ=15°,可知该问题为梁的非对称弯曲问题,我们首先绘制出该梁的总弯矩图如下:
总弯矩Mmax = 50000 N·m
My,max = Mmax × sinΦ = 12940.95 N·m
Mz,max = Mmax × cosΦ = 48296.29 N·m
工字梁截面的y、z轴均为形心主惯性矩,截面对y、z 轴的惯性积Iyz=0。经过计算,该工字梁的弯曲截面系数Wz=8.6953e-4m³、Wy=1.1329e-4m³,根据广义上的弯曲正应力计算公式可得最大正应力:
使用ANSYS求解该问题时,我们从以下几个方面入手:
2. 确定单元类型:该结构为梁结构,结果需要输出弯矩图,因此分析时使用Beam单元;
根据例题中提供的梁模型尺寸,我们在SCDM中建立梁模型。建模时应注意把受力点建出来,方便我们施加载荷。
由于题目中给的载荷与整体坐标系的坐标轴存在15°角,所以我们需要建立一个局部坐标系来施加该载荷。我们选在梁的中间建立局部坐标系,并绕X轴旋转15度。
根据题意,本例中的载荷为50kN的集中力,可通过Force实现;作用点选择在梁的中间位置,施加载荷时注意选择上一步建立的局部坐标系。设置的载荷如下:
求解设置全部保持默认。
由于我们需要绘制弯矩图和剪力图,所以需要建立一个Path,将结果映射到Path上。右键Model → Insert → Construction Geometry → Path,然后在Details of path中将path type切换为edge,依次选择建立的2根线体,点击Apply确定选择。
因为要提取最大剪应力,所以在求解时要打开梁截面结果:
2. Z方向弯矩图:
3. X方向正应力:
1. Y方向最大弯矩为48296 N·m,理论计算结果为48296.29 N·m,计算结果完全一致;
2. Y方向最大弯矩为12941 N·m,理论计算结果为12940.95 N·m,计算结果完全一致;
3. X方向的最大正应力为169.77 MPa,理论计算结果为169.77 MPa,计算结果完全一致;
在本例中,如果力F的作用线与Y轴重合,即Φ = 0°,则最大正应力为:
01 齿轮动态接触分析
02 冲压成型仿真
HyperMesh与ANSYS联合仿真(一)
如何在HyperMesh中使用ANSYS命令
01 Weak Spring-弱弹簧
02 End Releases-端部释放
03 Remote Force-远端力
