现代和未来军事冲突中巡飞弹武器系统的使用
知远战略与防务研究所 威远/编译
自:俄罗斯《军事思想》月刊2021年3月
本文主要介绍了巡飞弹这一新型武器装备的发展现状和特点,在此基础上,分析了巡飞弹的优缺点以及在作战使用过程中影响其效能的主要因素。
在陆地和海上战区的现代和未来军事冲突中,武装斗争越来越具有明显的空-地和空-海特征。与此同时,在对敌火力毁伤中,若要根据各级侦察系统信息,实时对预定设施和目标实施选择性打击,精准突击的高精度武器发挥着决定性作用。
航空兵在20世纪下半叶以及21世纪前20年军事冲突中的战斗使用经验,证实了以下措施的必要性和合理性:使用最小数量的高精度和特种航空杀伤兵器毁伤敌标准目标;使用高精度武器全昼夜,全季节,在任何情况下和从最有利的方向上,对所需纵深准备和实施突击的隐蔽性;对复杂目标的数个单独要素实施选择性毁伤,使其停止运行。
目前,在世界发达国家武装力量高精度武器集团中,各种用途的无人机发挥着重要作用。对近几十年军事冲突经验的分析和评估结果充分证实,另一种无人航空技术装备在武装斗争中的作用获得重大提升,也就是巡飞弹武器系统。该武器系统用于全天候毁伤敌位于预定地域(预定地带)的各种类型单个、集团移动低防护地面(水面)目标。
巡飞弹在俄联邦武装力量突击航空兵武器系统中具有很长的发展历史,它能够在不进入敌密集防空区域的情况下,全天候毁伤复杂和极其重要的地面设施、目标。它们能够在值班空域内进行长时间飞行,实施空中侦察直至收到歼灭预定目标的指令。在收到攻击指令前,操作员能够中止完成作战任务并引导向预备目标。巡飞弹的优点是反应速度足够快,不易被发现,长时间保持在作战行动区域的存在,相对较低的造价。
巡飞弹使用时的高精度性,能够保证使用非核兵器毁伤敌方大批重要设施和目标:指挥所,通信枢纽,机动导弹系统,防空雷达站,弹药和燃滑油料仓库,轻装甲战斗技术装备,位于地面和空中的飞行器。
在现代战争和武装冲突中,毁伤中程和远程防空导弹系统这一任务具有重要意义,在完成这一任务过程中,巡飞弹的作用巨大。这对巡飞弹的战斗生存力和效能提出了额外的要求。在实践当中,这一要求通常通过研制和使用足够快速和机动性强的巡飞弹来实现。
在军事冲突中,当毁伤目标靠近民用设施(平民)时,选择性使用巡飞弹的必要性增强,这需要与预定目标建立目视(雷达)接触。因此,对巡飞弹提出了以下战役战术和系统技术要求:保证长时间空中值班;能够与空中载人航空系统集群,陆军和防空兵(兵力)部队和分队进行密切战术和火力协同;具有相对廉价的反雷达和反光电自导头部以对付敌无线电和光电辐射兵器;能够联入战区(战略方向)军队(兵力)集团统一自动化侦察系统和侦察信息保障系统;在遂行对数个目标同时实施集群攻击任务时,能够可靠指挥巡飞弹集群。
在现代军事冲突中,巡飞弹将根据地面(空中,舰上)指挥所召唤,对已知坐标目标实施单个或者集群突击,并在指定区域(指定地带)独立“狩猎”。巡飞弹武器系统可根据以下计划开展行动:
部队航空支援,完成毁伤地面(水面)目标的战斗任务,主要是位于战术纵深和浅近战役纵深的小型,移动目标;
联合战略司令部和空防集团军部队(兵力)对敌火力毁伤,毁伤敌航空和防空集团目标,交通线和运输工具,位于战役纵深的登陆兵和空降兵。
根据部队航空支援计划毁伤敌设施,要求必须在巡飞弹指控系统中使用抗干扰惯性卫星引导系统,以及基于光电和主动高分辨率多谱段信道的自导头。这赋予巡飞弹制导系统全天候性和全昼夜性。光电信道和雷达信道特性的结合,合理综合其数据能够保证巡飞弹战斗使用频段的大幅提升,以及制导系统灵活性和抗干扰性的提高。此外,另外一个已经存在的问题,未来必将给巡飞弹的战斗使用造成困难的是,敌被毁伤目标广泛使用隐身技术。因此,巡飞弹机载设备在垫层背景下仅使用能量对比度来探测预定目标,明显是无效和不够的。
根据使命和遂行的任务,巡飞弹应当是多用途的。大规模使用能够完成各种战斗任务的巡飞弹,将可能在敌人领土上空快速建立所谓的信息-主动“火力”圆顶,以实时遂行战术和战役任务。与此同时,巡飞弹使用的一个重要问题就是要达到需要的精度以及弹药的制导可靠性。提升巡飞弹对预定目标的制导精度,是提升该武器使用效能最经济的方法。已知的是,如果普通弹头的威力增加1倍,巡飞弹的毁伤能力将提升40%。而如果将制导精度提升1倍的话,那么巡飞弹的毁伤能力将提升400%。
在防空强大且态势不够稳定的条件下,巡飞弹系统可以有效用于毁伤敌飞行器(固定翼飞机,直升机,无人飞行器),指挥所,飞行无线电技术保障设备,特种技术装备,弹药仓库,机场燃滑油料仓库,歼击截击机和侦察突击系统飞机(直升机)。为此,被航空武器或者其他武器系统送至战斗使用区域的巡飞弹群,在值班空域巡逻,能够离开机场数十千米。这能够在长时间内,以最少的花费实现对敌最重要机场区域的全天监控。巡飞弹的这种使用方法能够在一定时间内,封锁敌最重要机场的运行。
在军事冲突的我方部队(兵力)系统作战行动过程中,最适合使用巡飞弹的是指挥部指定的战斗使用区域。飞机运载工具(地面武器系统)将巡飞弹要么直接送至预定区域(防空薄弱的情况下),要么送至值班空域——战斗使用区域外。在预定时间,根据地面制定的飞行任务计划,巡飞弹在自己的飞行路线上,单个或者集群对一定目标实施侦察。考虑到战斗使用区域距离战斗接触线距离相对较近,对发现目标的攻击可以由地面(空中,舰载)指挥所操作员批准。在其余情况下,巡飞弹可以自主攻击预定目标。
在所有的战役中以及在战斗行动的所有阶段,航空兵的一个首要任务就是毁伤敌部队运输目标和战斗技术装备。为遂行该任务,通常要耗费大量昂贵的有人驾驶航空系统飞行资源。但是,该任务也可以由巡飞弹武器系统来完成。考虑到遂行该任务时,战斗使用区域非常大(数百平方千米),巡飞弹通常会集团行动。在这种情况下,重要的是不仅要保证它们在目标分配方面的协同,还要保证相互安全以免发生碰撞以及进入己方弹药的破片飞散区域。使用这种战斗使用方法的难度在于,巡飞弹攻击非军事目标的可能性极大,特别是在通常会自主使用的战役纵深内。
巡飞弹如果不使用可靠的机载专家系统,其对敌目标的有效毁伤就无法得到保证。机载专家系统用于在最重要的飞行阶段实时完成各种态势任务:在突破敌防空和完成低空飞行,进入目标和攻击,编成集群行动所必要的战斗队形等情况下。为此,在机载专家系统中必须存在以下算法:防空区域战斗机动;航行间进入目标机动计算以及最快再次进入;编成巡飞弹集群战斗队形;选择典型战斗机动等。
在毁伤地面(水上)设施和目标时,这些“智能”弹药的机载专家系统中应当存在以下机制:编成和保持巡飞弹战斗队形;突破敌防空;攻击目标;编组行动。使用这种“智能”巡飞弹,能够有效毁伤预定战斗使用区域的重要设施和目标,包括居民点内的目标。
可靠和高精度的无线电技术保障,对于提升巡飞弹战斗使用效能具有重要作用,能够大幅简化并加速其飞行准备,更加有效地完成导航,制导以及空中航行控制任务。在军事冲突中,使用采取卫星导航系统制导机制巡飞弹的有效性,在很大程度上取决于在飞行过程中,特别是在敌领土上空对向预定目标进行轨道运动进行微分修正的能力。在作战行动区域不可能实时获得必要的高精度修正,因为固定微分修正站在战斗接触线之外的作用范围有限。在己方领土上空进行的修正,并非总是有用的,通常无法保证巡飞弹的高制导精度。
目前,有技术和能力能够在无人机或者无人直升机的基础上建立空中机动微分修正站。这能够增加卫星导航系统在敌人上空的微分修正实际范围,从而对巡飞弹的使用效能产生重大影响——通过导航和制导精度。使用空中机动微分修正站不需要巡飞弹制导系统具备其他制导装备,利用各种目标“肖像”、昂贵和复杂的校正系统和末端制导系统。此外,这将能够大幅缩减巡飞弹战斗任务和飞行任务准备时间。使用空中机动微分修正站能够在敌领土上空实时确定并转发卫星导航系统微分修正,以可靠引导巡飞弹(高精度武器);按目标使用巡飞弹,不使用基于目标图片的传统末端制导系统;通过提升轨道制导的精度和安全性,减少毁伤预定目标的巡飞弹消耗。
考虑到使用空中机动微分修正站能够高精度确定飞行参数,巡飞弹具备了新的特性,能够在任何地域和昼夜环境下全天候实施战斗行动。分析巡飞弹对地面标准目标的毁伤概率和目标制导精度的相互关系显示,要摧毁主要的目标和设施,巡飞弹的战斗部应当达到数十千克。
总之,俄联邦武装力量航空兵武器体系中的现代巡飞弹武器系统,应当具备以下总体作战和使用特性:
全方向和多通道使用武器对敌火力毁伤的能力;
提高在无线电电子战条件下遂行战斗任务的效率;
依靠驻扎和维护的简便,再次出动准备时间短,在最短时间内对新发现目标做出反应;
能够与航空高精度武器侦察-突击系统和临时火力系统中的有人驾驶飞机和直升机,导弹与炮兵开展联合作战行动;
提高进入预定目标的精度,能够自主控制和目标引导;
依靠使用现代化无线电电子战兵器,足够高效地突破敌人防空。
尽管巡飞弹总体上具备很好的潜在作战能力,其使用效能在很大程度上仍然取决于毁伤目标的选择以及突击时的环境条件。由于在研和未来巡飞弹战斗装填的航空毁伤兵器数量和类型有限,它们将只能够对上述目标实施相对“轻度”火力毁伤。此外,影响巡飞弹在现代和未来军事冲突中使用效能的主要不利作战环境因素包括:敌区域和目标防空系统;目标伪装,尤其是小规模,自然“伪装”,如树木植物,居名点,深地形褶皱,这增加了可靠发现并识别预定毁伤目标的难度;目标的机动性;作战行动地域的云,强风,低温。
简单、高效、低成本风洞测试方案
我国首个实用化无人机“蜂群”,中国电科单车发射48架巡飞弹
揭秘无人机自动机场 — 换电机场VS充电机场
守护能源互联网,云圣智能旗舰级车载无人机+全自动机场系统
埃洛克防务发布守望者、观测者
走进飞思无人科研平台,让无人智能科研更简单
上海特金推出国内首个城市级网格化无人机管控系统
窜入南海,侦察我军潜艇:中国强行没收美军水下无人机
长光禹辰 MS600 V2多光谱相机发布
