同样参数冬天尺寸变小,求解!
问题描述:
产品一模两个,左右对称,平时产品重量尺寸都合格,最近天气转凉后重量不变但尺寸变小,把重量调试超过重量标准后尺寸还是偏小,模具用的是常温水,没用模温机和冷水机,理论上天气变冷造成模温降低尺寸应该大的,为什么变小(尺寸量的是图片产品中长方形空格的宽度)?
同样参数冬天尺寸变小,求解!的图1
问题分析:
一方面环境温度降低,模温降低,使塑件收缩减小。另一方面环境温度降低,塑件继续收缩,尺寸变小。
两者对塑件的尺寸影响不同,但是存在着影响程度的差异。
可以取出之前生产过的产品进行比较便可得出结论。
不同温度的环境会引起塑件尺寸的变化,例如某ABS塑件:尺寸10cm,从35℃的环境拿到25℃的环境中,尺寸变化为:
ΔL=10*(9.5*10-6*(25-35))mm=-0.95mm,即减小0.95mm。
比容在恒压下由温度而引起的变化,即为膨胀系数。聚合物从高温到低温表现出比容逐渐减少的收缩特性。聚合物比容不仅取决于温度而且取决于压力。聚合物比容在不同温度下都随压力而变化,压力增高比容减小而密度加大。这种性质对于用压力来控制制品的质量和尺寸精度有重要意义。
90%的人看完这篇文章
长按关注以下视频号观看各种小视频
同样参数冬天尺寸变小,求解!的图2
十万注塑和模具人都在
关注的模具和注塑视频号
更多精彩内容推荐阅读:
同样参数冬天尺寸变小,求解!的图3
同样参数冬天尺寸变小,求解!的图4
欢迎添加小编私人微信,获得:
1、朋友圈有更多这里看不到的内容
2、可申请进200个行业细分微信群
同样参数冬天尺寸变小,求解!的图5
微注塑主编~陈丽军
