想重新装个CAD咋就那么难呢?总是卸载不干净,无法安装?保姆级教程来啦!
2021年5月10日 16:16CAD可以说是我们电气人必备的一款软件,具有强大的绘图和编辑修改等功能,可以快速、准确、美观的表达出所要画的图纸,广泛应用各个行业领域,我们在使用的过程中总会遇到这样那样的问题,下面总结了一些使用过程中经常遇到的一些问题,供大家参考!
2、打开运行,输入“regedit”确认运行,然后就打开我们电脑所有的注册表信息了,然后点确定,之后再先找到文件夹“ HKEY_LOCAL_MACHINE ”打开找到文件夹“ SOFTWARE ”再打开找到文件夹“ Autodesk ”再打开找到文件夹“ AutoCAD ”然后删除这个文件夹。
注意事项:最最重要的一点,一定要看清我写的字母,千万别删错了文件夹,否则后果自负,概不负责。
解决方法二:
1、打开CAD软件点击格式中的文字样式。
2、然后将字体名改为宋体,字体样式改为常规。
3、最后点击视图中的重生成就可以了。
除了撤销操作的UNDO命令外,CAD还针对刚被删除对象提供了一个专门的恢复命令,这个命令就是:OOPS,估计有不少人都没有用过这个命令。到底在哪些情况下适合使用这个命令呢?
使用这种命令主要有下面两种情况:
1、恢复最近一次删除(erase)的图形。当删除了某个图形后绘制了其他图形或进行了其他操作,例如我删除了一个圆,然后又画了一个矩形,我想恢复那个圆,但又不想撤销我刚绘制的矩形,就可以用OOPS命令。
2、定义图块后恢复用于定义块的图形。在使用BLOCK(B)或WBLOCK(W)命令定义图块时,如果选择了“转换为块”或“删除”选项,用于定义块的图形相当于被删除了,如果还需要这些图形做其他操作的话,可以用OOPS命令进行恢复。
➤实际绘图过程中第一种情况估计不少人会遇到,可以尝试一下OOPS命令。我们虽然经常会定义图块,但很少会在定义图块后用OOPS命令。
命令行输入sketch回车
如果不更改其他选项可以在绘图区单击一下然后会跟随鼠标的轨迹绘制出来图形,
当然也可以根据需要在类型里选择直线、多段线或样条曲线还可以更改增量及公差。目前正在使用的类型、增量、公差等选项执行命令后命令行会有提示,如下图所示
如果有参考图片也可以将图像利用插入光栅图像将图片插入到绘图区然后再用上述步骤参照画出图形即可
07
CAD如何删除重复的图形或线条
在CAD中画的图复杂了难免会产生一些重复的图形或者重复线条,外表看起来没什么影响却占了不少内存导致文件总量变大。如何删除重复图元呢?具体如下:
1、打开了CAD图形后,在菜单栏选择:修改---删除重复对象
2、命令行提示选择对象,将要删除重复的图形选定并空格或回车确认之后就可以调出如下对话框:
3.根据自己需要的做好相应选项的选择之后确定即可删除所选部分重复的线条。
如何解决有时一个CAD里的图形无法复制到另一个CAD文件里?
1、一般高版本的CAD复制到低版本CAD中是不能简单用ctrl+c,ctrl+v的。
2、如果要复制,在低版本CAD中插入--块--浏览--选择CAD图形文件插入,就会出现提示指定插入点。
3、不能复制粘贴的原因多种多样,或者是文件保护了,或者设定了防拷参数,或者是cad的版本不兼容,或者是文件的内部错误等等;解决的方法也多种多样,
以下是我总结的方法:
1、另存为r12版的dxf格式(其他版本的dxf不行),然后重新打开另存的dxf文件就ok了;(这个我试过,其他很多方法都不行,但这个搞定了)。
2、把复制的对象制作成外部块(“w”命令),然后再打开另一个cad文件插入块;
3、把复制的对象炸开(“x”命令),一次不行,多炸几次;
4、在新的cad文件中,插入块,再选择需要复制的cad文件(整个插入)即可,最后炸开;(补充一下,在插入块的时候一定要在 分解 前面打个勾啊,不然有些文字等会丢失,好像这个方法最简单了)。
5、用先使用audit命令,修复图形文件中的所有错误,再使用purge命令处理图形中的无效或未使用的对象,最好再运行一下audit命令重新再修复一次,一般问题就可以解决不能复制粘贴的问题了。
6、选择好你要的图形点右健,在复制下面有个带基点复制,用这个命令复制粘贴就可以了。
➤这种情况出现一般你用的是破解版的CAD,重新启动机器看看,不行还有一招,就是做成一个块,复制块,一般就行。
➤做成一个块,复制块,这个方法可以试一下!
➤可以点菜单栏的“插入”-“图块”-“浏览”选中要复制的图档就可以插入啦!
08
CAD中如何将dwg 图形转化为图片形式?
(1)命令jpgout,回车键后出现创建窗口选择合适的保存路径和格式点击保存即可。
(2)CTRL+P打印的时候选择publishtoweb JPG.PC3 打印机。
(3)按键盘上的Print 键(最好不要用此时就是电脑屏幕整体截图),也可以用QQ截图等方法截图,之后在别的软件粘贴后另存为JPG格式就可以啦。
[软件名称]:CAD2021电气版*64bit
[软件语言]:简体中文
[软件大小]:2.79GB
[安装环境]:Win10/Win8/Win7
[下载链接]:避免网盘失效
请在公众号后台回复 "7rew" 获取最新下载链接!
接下来让我们一起看看,最新电气版CAD如何安装吧!
点击上方视频内容,即可查看完整版喔~
