ABAQUS 长柱 初偏心、初弯曲 几何缺陷的建模
更新于2021年5月19日 19:32长柱的几何缺陷分为初偏心和初弯曲,两种一般都用1/1000构件长度来考虑,两者一般可统一用1/1000构件长度的初偏心来考虑,因为分别考虑两者影响的承载力一般较为相近,且初偏心相比于初弯曲,建模更简单,计算更易收敛。但对于新的截面形式,为使论证更加严谨,往往都需要验证初偏心和初弯曲的差别。
初偏心指的是在构件两个端部偏心1/1000构件长度,初弯曲指的是在构件1/2长度位置向外1/1000构件长度。以下将分别介绍初偏心和初弯曲的建模办法。
《圆端形钢管混凝土柱轴压和偏压力学性能研究》中有限元建模图
首先是初偏心:
初偏心的建模方式与偏心柱相同,参考论文《圆端形钢管混凝土柱轴压和偏压力学性能研究》中有限元建模图,其为上下端面分别耦合于RP点上,然后上下RP点都偏离1/1000构件长度得到。
接下来是初弯曲:
方法1:
对于简单的模型,可以用放样(SWEEP)来建模,以钢管混凝土为例,建立混凝土,选用sweep,先画轨迹线,这边构件长度为1000,故点为(-500,0),(500,0),(0,1),最后一点的设置是为设置初弯曲点,1/1000,再选图中2的选项,即可凭这三点得到平滑的曲线,确定后再设置轮廓,这边设置为一个圆,点击确定,即可得到带初偏心的混凝土,如图可看到因为初偏心,混凝土向上稍稍隆起,钢管与其类似。
因为构件长度方向为曲线,在mesh分割网格时可能会出现无法划分结构网格的情况,收敛性会差一些。
方法1
但如果截面较为复杂,比如有很多钢筋,逐个建模的效率是很低的,这时得用第二个办法。
方法2:
将初偏心的模型复制一个出来,这边命名为60-bk。
上方model-edit keywords-60-bk(中文版为 模型-编辑关键字-60-bk)
拉到底部
在红色区域加入如下语句
*node file,global=yes
U,
加入关键字
修改后如图,这是为了生成一阶屈曲模态的节点集,后面初弯曲模型引用这个节点集即一开始就有初弯曲。
要点击ok。
原先step1去掉,新建一个step。
设置step
加个1的集中力,-1代表为-z的方向,对模型来说为压力。
job中。投入计算。命名为 60-bk,提交进行计算。
计算完毕后,打开结果,在result-step/frame,出现3阶模态。
先后点击图中红色按钮,出现破坏模态,初偏心都用的是第一模态。如图所示。
结果文件查看
关键字编辑
初偏心去除
将刚刚初偏心模型再复制一份,命名为60-cwq。
上方model-edit keywords-60-cwq,下拉,到最下面的上面几行,找到图中“**STEP:step”的位置。
加入如下语句:
*imperfection,file=60-bk,step=1
1,4.3
其中,60-bk代表刚刚生成的job,60-bk,也就是要取刚刚生成的job里取一阶屈曲模态的数据,
下面的1,代表的是一阶模态,4.3表示为跨中屈曲的量,我的模型里构件为mm值,构件长度为4300mm,取1/1000的初偏心,故为4.3.
修改后如下所示:
cwq的模型中,在底部、顶部的偏心都要去除。
生成任务,命名为60-cwq,开始运算即可。
如果有做大量参数分析的可以看下我的教程-ODB批处理程序,它可以一键提取多个odb的位移、力、应力等数据,方便简单,谢谢支持!
链接:https://www.jishulink.com/college/video/c17203
