COMSOL软件资料
2021年5月24日 16:531.基于COMSOL载流搅拌摩擦焊数值模拟
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26164.html
本文采用数值模拟软件COMSOL Multiphysics对铝合金载流搅拌摩擦焊接过程进行了动态模拟。鉴于载流搅拌摩擦过程中涉及多个物理场,建立了电磁-热-结构耦合模型。在此基础上,分析了在有无载流及不同顶锻力作用下搅拌摩擦焊接温度场、热通量分布。
2.基于COMSOL Multiphysic电涡流传感器的仿真和设计
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26141.html
电涡流探头是电涡流传感器的核心部件。本文从电磁场理论出发,通过二维有限元法构建电涡流探头模型,运用COMSOL Multiphysic软件对电涡流探头的电磁特性进行仿真,研究线圈结构对电涡流传感器性能的影响。依据仿真设计一种反射式环形结构电涡流传感器探头,并进行实验验证。
3.电流变液的研究和应用及其与CAE的结合
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_25808.html
中仿科技公司(CnTech)拥有一支充满活力、不断进取、富于创新的优秀团队,近几年业务增长迅速.由CnTech和COMSOL公司共同举办的"COMSOL 2010中国区用户年会"分别于2010年10月26日和10月28日在上海交通大学和清华科技园举办,将近500位从事仿真技术的同行出席大会
4.基于COMSOL Multiphysics的核级石墨氧化行为研究
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26157.html
在高温气冷堆中,研究核级石墨的氧化行为至关重要。本文给出完整的石墨氧化模型,并详细分析了有效扩散系数与温度关系。基于石墨密度不变和线性化氧化动力学假设,给出半无限大一维线性模型的解析解并给出"准稳态"概念。进而,利用COMSOL Multiphysics给出非线性二维氧化模型的数值解。
5.基于COMSOL-MULTIPHYSICS的金属套管穿孔检测
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26156.html
针对金属套管由于各种原因而造成的腐蚀穿孔,提出了基于恒流源场分布扫描法的金属套管检测方法,论述了用有限元软件COMSOL-Multiphysics建立套管穿孔模型,借助点电极对套管内壁注入恒定电流,从而仿真出套管内电流与电场的分布情况来定性地反映套管穿孔的方位与程度,着重阐述了电流强度、电极系分布与检测分辨率之间的关系。
6.电感耦合等离子体的二维模拟基于COMSOL并与实验数据对比(EN)
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26154.html
一个二维轴对称电感耦合等离子体(ICP)模型,及其实现的COMSOL multiphysical软件,描述。模拟与实验结果的氩放电气体电子会议射频电感耦合等离子体模式的参考单元。的一般趋势的电子数密度和温度径向扫描大约是正确的。最后,我们讨论比较不一致的原因,然后提出一个改进的假设麦克斯韦电子能量分布函数和反应速率。
7.基于COMSOL的图像处理
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26151.html
偏微分方程(PDE)作为一种重要的数学工具,在图像处理中有着广泛的应用。本文介绍了基于PDE的图像处理方法的基本思想和理论框架,并在COMSOL Mutiphysics平台上,对三种经典的PDE方法进行了数值仿真。理论和实验结果表明,图像滤波的PDE方法在去除图像噪声的同时很好地保持了图像的边缘细节,利用PDE模型对图像进行滤波处理是一种有效的方法。
8.基于Comsol Multiphysics平台仿真计算分析细胞形变伴随的局部组织电阻抗变化
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26162.html
利用数值计算方法模拟计算细胞形状变化导致的局部组织电阻抗变化。方法:利用Comsol Multiphysics多物理场计算平台软件,建立细胞形状和电磁场数值场域参数模型。结果:建立了细胞模型,并通过软件仿真分析发现,当细胞形状变化时,周围局部组织电阻抗有变化。结论:利用现有软件平台,可直观地对细胞及组织生理参数进行建模、仿真。
9.基于COMSOL的阵列感应测井半空间响应计算和误差校正
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26149.html
半空间刻度是计算阵列感应测井线圈系误差的重要方法。研究应用COMSOL软件准确计算阵列感应测井半空间响应的方法,解决了点源施加、合理网格剖分、高精度数据采集等问题。在验证计算有效性基础上,计算分析阵列感应MIT在水平或垂直放置时的半空间响应特性,提出了基于数据库的线圈系误差校正方法,解决了如何确定等效高度和大地电导率问题。
10.活性炭吸附储氢过程的热力学分析与模拟.zip
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_33051.html
文章首先介绍了活性炭吸附储氢过程的热力学分析模型,包括吸附等温线模型,吸附热的热力学计算以及气体状态方程。对吸附等温线模型的研究意义及选取、吸附过程中产生吸附热的数值确定方法、不同储氢条件下气体状态方程的适用性及选取进行了探讨。然后基于有限元求解法,建立了COMSOL模型对活性炭吸附储氢过程进行模拟,研究储氢过程中的热质传递。重点考虑了充气过程中高速流体的惯性阻力、活性炭床与不锈钢罐体之间的接触热阻以及活性炭床有效热导率对活性炭吸附储氢热效应的影响。并利用Matlab/Simulink,通过动态集总参数模型模拟了活性炭的吸附储氢过程,对充气过程中储氢罐内压力及温度的变化进行了分析,同时研究了储氢过程中的动态吸附曲线,对吸附储氢过程有了较直观的了解。最后针对加拿大三河城魁北克大学氢能研究所进行的低温吸附储氢实验,在吸附储氢COMSOL多维模拟及Simulink系统分析模拟基础上,进行了活性炭低温吸附储氢热效应的仿真模拟,并与实验结果进行了对比。在此基础上,研究了充气速度、活性炭床有效热导率对低温吸附储氢热效应的影响,初步探索了低温条件下活性炭吸附储氢热效应的优化控制方法。
11.基于COMSOL和iSIGHT的涡流传感器的仿真和优化
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26169.html
电磁场的分布情况对磁悬浮轴承电涡流位移传感器的灵敏度和线性度有重要影响。应用COM-SOL Multiphysics的AC/DC模块建立电涡流位移传感器模型,并进行仿真分析。进一步应用iSIGHT对传感器检测线圈的结构参数进行了优化设计,检测线圈的线性度和灵敏度得到了改善。COMSOL Mul-tiphysics与iSIGHT相结合的优化设计方法方便、高效,为其他系统的仿真和优化提供了借鉴。
12.基于COMSOL Multiphysics超声波电机的谐振特性分析
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26177.html
基于COMSOL Multiphysics对超声波电机压电振子谐振特性进行了理论分析,建立了超声波电机压电振子的实体模型,仿真计算出了压电振子的谐振频率,确定超声波电动机的最佳工作频段,提出了电机与驱动电路匹配方法。试验结果表明:当对压电振子施加幅值为100V的激励电压后,软件分析和数学计算基本一致,可见仿真分析方法的可行性,为研究超声波电机谐振特性提供了一种简便的计算方法。
13.基于COMSOL的气液两相流空隙率研究
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26175.html
文章利用电阻层析成像技术对管道内的气液两相流进行空隙率研究,并利用多物理场耦合软件COMSOL计算出了截面上单元的灵敏度系数,进而可得到空隙率值。文中还对气液两相流三种典型流型下的测量电压值分布形式进行了模拟,从而可以根据测量电压值的波动情况进行初步的流型辨识。该文提出的方法能够获得气液两相流的空隙率,对两相流体力学的研究以及工程应用都具有较大的价值。
14.基于COMSOL的电解加工炮管膛线加工间隙的研究
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26166.html
为了缩短阴极研制周期,按照无源导电媒质中的电场建立间隙电场的数学模型,按照气液两相流建立流场的数学模型,根据膛线电解加工工艺参数设置边界条件,采用COMSOL Multiphysics3.4多物理场耦合软件对加工间隙进行数值模拟,结合工艺试验的数据,分析加工间隙电场分布对实际加工精度的影响。结果表明,当阴极工作齿向内收一定角度,有利于减小膛线槽壁倾角和槽底圆角,计算机模拟与工艺试验结果一致。
15.基于COMSOL的声表面波标签仿真
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26143.html
以有限元法为基础,利用有限元软件COMSOL对声表面波标签进行仿真。声表面波标签的基片材料为铌酸锂压电单晶,叉指换能器与反射栅采用金属铝电极。通过频率特性仿真,提取了标签的谐振频率和反谐振频率,分析了叉指换能器金属电极对谐振频率的影响,获得了标签的幅频特性曲线。通过回波特性仿真,研究了不同反射栅编码对应的回波脉冲,分析了反射栅金属电极对回波脉冲的影响。
16.电阻层析成像系统全电极模型仿真研究.zip
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_32971.html
在电阻层析成像系统中,激励模式和电极数目的设计直接影响到整个系统。为了提高重建图像质量,更好地指导ERT系
17.基于COMSOL平台的连续体结构拓扑优化方法研究.zip
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_33060.html
本文在收集国内外研究资料基础之上,对拓扑优化的基础理论和算法实现与应用两方面都进行了一定程度的研究,并利用COMSOL结合MATLAB平台,将这些算法实现.利用SORA (Sequential Optimization and Reliability Assessment)法解决了在可靠性约束下使用最少材料获得柔度最小的结构的拓扑优化问题。使用SIMP模型完成结构的拓扑优化,并利用响应面法和RIA(Reliability Index Approach)法相结合评估系统的可靠性指标,最后更新设计变量重新设计整个结构的拓扑,直到得到最优结构。最后给出了两个计算实例证明了该算法的有效性,并使用Monte Carlo仿真法证明了该算法的正确性。
18.基于COMSOL的限矩离合器摩擦片温度场分析
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26158.html
介绍了限力矩离合器的结构及其摩擦片所使用的油槽结构;根据热力学理论,建立温度场的数学模型;计算了限力矩离合器摩擦片的热流密度和对流换热系数以及热流分配系数;建立了考虑油槽结构的摩擦片三维瞬态热传导模型。通过COMSOL对摩擦片进行热分析,模拟摩擦片在接合过程中不同时刻的瞬态温度场,得出摩擦片温度分布规律,为限矩离合器摩擦片的结构设计提供了一定的理论依据。
19.基于COMSOL Multiphysics电力电感器的有限元法仿真分析
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26100.html
电力电感器是许多低频电力应用的重要组成部分,相对较低的电压和高功率损耗决定了电感器设计有非常严格的要求,传统的依靠现有的解析公式或经验公式无法准确地得到实际的阻抗和电感量,随着计算机仿真技术的迅速发展,使实际工程应用问题得到有效解决,本文通过利用多物理场仿真分析软件COMSOL Multiphysics以实现对电力电感器的精确设计,得到在指定的材料参数和一定频率下的电感值,磁通量密度,以及电势分布。
20.基于COMSOL的非煤地下矿山机械通风系统研究
http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_26099.html
为优化非煤地下矿山炮后污风排放,本文运用COMSOL Multiphysics软件,对黄坡山石灰石地下矿山机械通风流场进行数值模拟。模拟结果表明:随着时间的推移,巷道内各点风流速度逐渐增大,但增大至一定程度后风流速度逐渐稳定,即达到稳定流动状态;抽风管的影响范围为15m~18m左右。机械通风流场数值模拟结果与现场试验结果具有很好的一致性,验证了该数学模型及数值解法的正确性和适用性,为机械通风系统施工参数优化提供指导作用。
