30%的电气软故障,竟都是它造成的?
紧固端子接线至关重要,日常工作中常常会碰到各种各样的奇怪设备故障,其实有30%左右是因为端子接线松动造成的。特别是接触不良的情况,很难诊断,常常有维修师傅说“发生了软故障”,往往我们只需要将所有端子全部紧固一遍,故障就被排除了。
电友A回复:这个现象的确时有发生,但30%是否确切有待考证。端子的紧固在成套环节,主要是要使用合适的工具,所谓一把改锥干到底的,这活儿肯定是烂货了。
30%的电气软故障,竟都是它造成的?的图1
在安装环节,由于运输过程的震动,很多端子会松动,因此需要在通电之前,予以彻底的检查,把所有的端子再紧固一遍,但是面对不同规格的端子,同样需要更换不同工具,一把改锥检查到底的同样也是白费功夫。在维护环节,由于设备通电后,电流的反复冲击,端子接触电阻大导致局部发热,亦会导致端子的松动,因此新设备在运行一个月后,半年后均应停机检修,安排一次端子紧固的作业。
电友B回复:深有感触,之前单位搬过一次厂房,设备全部就位,线接好后试机,试机过程中有不少机器都开不起来,各种状况都有,后来查出来有问题的机器,都是因为搬运过程中,造成接线端接触不良。
来源:网络,版权归原作者所有
30%的电气软故障,竟都是它造成的?的图2
最最基础的变频器知识,新手必备!
奥利给!高压综保/继电保护厂家密码大全
18个新职业发布,想转型的电工朋友又多了4种选择!
买不起接地电阻仪没关系!教你用万用表测接地电阻的方法
零线电流是火线电流的1.6~2.4倍,这是什么道理?
电工最常见的直流开关电源,今天对照实物给你讲明白!
关于电动机软启动器,纠正几个常识性的认知错误!
如何测量变压器的吸收比,变压器受潮后的处理方法
三相不平衡的判断方法和处理对策,一篇文章说清了!
有人说电风扇不管在几档,耗电量都是一样的,这种说法对吗?
电气人必须懂的13张表,看完我收藏了
钳形电流表能测直流吗?详解工作原理与使用方法!
推荐:PID控制原理及参数调试方法,能看懂才是最好的!
电工作业验电一定要自己做,轻信别人后果很严重
交流电加热棒能用直流供电吗?
30%的电气软故障,竟都是它造成的?的图3
